当轴承保持器散架时,滚珠会聚向一侧。在拆开更换时,NSK轴承的内套和外套已经不是一体了。 第一步,用游标卡尺测量一下轴承外套的内孔直径,比如,是55MM. . L* b* X2 @& G* i$ c; {
第二步,锯一块宽约20MM的,厚约5MM的,长约60MM的铁板。 1 Y5 i' |" a0 f
第三步,在铁板的中央,冲一个中心坑。
$ v9 B; N, Y% }& K2 x- ` 第四步,以中心坑为圆心,用圆规划一个直径58MM的原弧线。
! ^/ ] E' O# v! R7 u# z 第五步,在砂轮机上,把原弧线以外的多余部分按照原弧线修整掉。 * p; H. U( Q ?: k
第六步,用铁锤把铁板锤弯,(注意弯度要均匀)并用游标卡尺测量锤弯后的铁板长度,使该尺寸为55.5MM。
) T1 {# k @# y: q, A7 i 第七步,在中心坑上,用5毫米钻头钻成孔。并用M6丝锥套扣。 % ^- G! C0 V' M3 g
第八步,找一条通扣的M6长螺钉从铁条的凹面向外拧进去(刚露头即可)
3 t/ \0 L0 }# P9 \- `; d, R3 b 第九步,把它凸面朝“死胡同”方向用力压入轴承外圈的滚珠槽内。 / i/ A+ }7 Q7 B/ y0 F
第十步,把长螺钉向紧固的方向旋转,此时,“死胡同”中的轴承外套可能会出来! 2 X1 {% P( Y# L; A: Z9 [' _
第十一步,如果实在不行,就拿磁铁去吸,也会把外套给吸出来!
. W2 j$ q5 e" T& W. n3 m( s5 J 第十二步,没有了,如果还不行,那就代表轴承彻底报废。 |
