查看: 2875|回复: 4
[讨论] 皮囊式压力容器的低温试验方法
发表于 2010-10-21 08:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我们单位在冷却系统中用到膨胀罐(具体结构和皮囊式蓄能器类似,工作原理也类似)。要求最低工作温度为-45℃。
! t# S" T+ ?$ n, Z  G+ g; a我们现在选用的膨胀罐皮囊材质为丁基橡胶,我们认为通过材料可以保证其最低工作温度。
  Z% k% H5 v& F7 g9 ?2 R3 ~但由于供应商承诺的最低工作温度为-10℃(主要是因为这东西一般是用于水系统的,所以这个温度已经很低了),公司的老外们要求进行按照相关标准进行低温试验。
2 m8 w* A0 H% H我在关于皮囊式蓄能器的国标(GB/T20633 BLADDER TYPE ACCUMULATORS)里找到一条:
' J" S( I& Q. n- e! P; t9 W5 D6 ]胶囊的耐寒性能应符合表5规定(其中一条:使用温度为-40~70℃时,其冲击脆化温度应≤-50℃)+ c2 d- s) w. t3 x+ U2 b
但老外的意思是想置于低温库中进行1000000次工作循环,这对于我们项目来说时间和资金都不太现实。% ~" [; Z0 J9 C, g0 K" v' k
大家有没有用过这种低温要求的膨胀罐的,对于低温要求,通常又是怎么实现的呢?
/ v( v& ^. G( L1 s请大家不吝赐教啊~谢谢,谢谢!
发表于 2010-10-21 20:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
问老外,哪里可以做,就送到哪里去做。没什么可商量的。除非您能随说服老外。供应商承诺的-10度工作温度,那么使用的胶料很可能达不到要求。
 楼主| 发表于 2010-10-22 08:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
老外们要我们去找相关标准,但是他们猜想的实验方法并不存在。。。。
: N/ |( E2 Z( u  U2 E膨胀罐一般会进行疲劳测试,但不提供低温下的疲劳测试。; ^5 z6 Q3 t4 `6 _, }: x
还是谢谢你的建议.
发表于 2010-10-25 09:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
国内民用的试验设备也许没有,这需要环境箱和试验设备配套。目前在国内比较难找这样的设备。
 楼主| 发表于 2010-11-4 09:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
问题已经解决了,老外同意我们的想法。2 E! x! x4 A9 @1 n
争执了很长时间,老外没有提出更好的方法,决定同意我们按照国标验证-40性能。: P) K7 W5 m  ]! |
至于-45,老外们觉得可以尝试验证脆性温度到-55或-60。- f, o: ?' t! l: D+ Y: u
真是艰难。。。
) c# O: j, x( i, P* e% h! d感谢你的建议!
