查看: 6881|回复: 19
[讨论结束] 关于电机频繁起停问题
发表于 2010-10-21 11:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
知道正规做法是加入离合器,
, ]( I  ~7 L( \* A! N电机频繁起停不好,导致电机发热、绝缘老化、耗电增加……
+ T+ b- h& C6 `" U但是我想知道怎样算是频繁,怎样算不频繁呢
; p! _* N! P% s: `! M0 y: c9 ?3KW电机每分钟起停1次,算是频繁么
/ W8 m. M2 R7 `1 h5 H" |, ]如果加入变频器又如何,$ C2 W5 [7 U- c+ _) n
带负载起动与空载起动也是不一样的吧,2 e# P( v5 W$ f) d2 J5 J  J
电机功率不一样这个判断标准也不一样吧,我这里一个小台钻,每分钟起停十几次,用了好多年现在继续用着,电机好像几百瓦,用太久铭牌看不清了
9 @3 V! Z+ y) f: L  y! h; o6 i# _这个如何判断,有什么计算公式么
发表于 2010-10-21 16:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
大型电机频繁起停对电机影响较大,如果用变频启动的话,只要是在规定的范围内一般情况是可以的,因为冲击电流较小,对电机的发热、损耗和寿命的影响就小一些。但是变频的主要作用是实现软起动和节能的。
( R5 t! J) z0 w* N, m6KV鼠笼转子式电动机在冷态下允许连续启动两次,间隔至少45分钟后才允许启动第三次。
6 P* t  P. C& C# c( q热态下允许连续启动一次,间隔至少20分钟后允许启动第二次,. \/ P2 z) A9 ?  I* `
24小时内最多允许启动六次
pangpang + 3 应助
发表于 2010-10-22 14:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
钢厂有一种适合频繁启停和正反转的电机,JG2系列的,价格高点。
发表于 2010-10-24 05:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
3kW电机应该能达到每小时20次启停吧,一分钟一次有点频繁了。
发表于 2010-10-26 16:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
空载启动和带负载启动,电机发热的情况的确是不同的,而限制电机单位时间启动次数的因素主要就是电机的允许温升和达到热平衡的所需时间。
发表于 2010-10-27 16:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电机启动时会有一个较大的冲击电流,通常是额定电流的6-10倍,这样大的电流必然造成电机发热严重,损耗加大,所以电机的频繁启停,会对其性能造成很大的影响。
. v5 a( `6 u5 r3 y5 }% @- L但是电机频繁启停对其性能影响程序,确实与电机功率有很大关系。通俗来说,也就是电机功率越大,允许启动频率越低。因为电机功率越大,其惯性越大,过渡过程时间越长,对其性能影响就越大。$ k5 X9 m9 y8 q+ V4 T& j
变频启动可有效降低电机启动电流,但也有额定电流的2-3倍,因此对电机启停频率有一定帮助,但并不是无限制的。: _! K8 C3 k+ u! F: A& Y1 ^/ J
如果确实有这样的需要,电机设计时会考虑这样的工况,其温升等裕量会考虑得大一点。
发表于 2010-10-28 08:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电磁调速电机励磁线圈的励磁电流大小,通过控制器反馈的问题,在通断励磁电流时可能会对控制器有一定冲击,先加大可控硅容量在传接接触起触头,因启动的冲击电流容易把控制器的可控硅冲击坏;
发表于 2011-3-17 14:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
用过车床吗,那就叫频繁,对小型电机来说,频繁起动不是问题。
发表于 2011-3-19 21:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同意楼上。还有小普镗更严重:4.6KW电机每班起动可达上千次,还有频繁的反转在内。
发表于 2011-3-28 09:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
主要是启动电流大影响比较大,如果有个软启动器什么的能够降低启动电流就好些
发表于 2011-3-28 10:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
行车寸动大小车不到一秒就一次有时还逆转;电机应没问题;接触器倒是比较容易坏!!
发表于 2011-3-28 16:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电机大了 频繁启动一会就发烫  见过一气泵漏气 导致电机频繁 启动 热元件调电机发烫 接触器触点粘连 压力到了接触器线圈断电后 两对触点不能断开 导致单相运行 电机烧了
发表于 2011-4-13 09:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电机额定电流越大,频繁启动的越容易发热了,电机越容易坏了,呵,每分钟启停1次算是频繁了吧
发表于 2012-4-11 16:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看电动机GB755
发表于 2012-4-11 21:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
针对大功率,高压电机,分热状态和冷状态:热状态二次,间隔5分钟;启动时电流大造成发热。
发表于 2012-5-25 14:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
一般小电机都是星形接法,启动电流比较小。启动频繁影响不是很大。
发表于 2012-5-31 07:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小电机,没事的吧,问题不大
发表于 2012-5-31 13:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
小功率电机频繁起动没问题.
发表于 2012-6-14 16:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小功率没问题,一般针对大功率电机的,频繁YZR系列电机可达到600次/小时,最小6级0.7kw,机座112M
发表于 2012-6-25 21:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
频繁起停可能会加重电刷的磨损,可靠性会降低(我们定义转速异常或不能转动即为失效)。
2 `0 V8 A8 Z! o" N对于大型的电机,一般都不能频繁启停电机。有人统计过电机的故障80%都是在起动和停止过程中发生的,特别是大功率的电机。要通过管理尽可能的减少开停次数,如果短时间的停产最好不要停机。
2 H: a* J- m5 t& U5 K; `& n一般情况下,用变频技术运行的电机,尽量利用变频技术的优越性,采用调节频率的形式来达到节能的目的。但是变频技术也有它的局限性,维护带来的问题较多。
