2天前
查看: 2592|回复: 3
[讨论] 需要改进新版CAXA 文本 文字 编辑器
发表于 2010-10-21 11:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如果图纸很大(比如A2,A1图纸),全窗口显示时, 编辑 文字 的 窗口 显示 文字 比较小,看不清楚,必须 局部 缩放 变大才看的清楚,
6 _1 ]; V% a. x# i
3 A8 a$ V$ H! ?' v7 \% i
) t- l. E" H/ u) ~6 g: Q+ \如果 在 文本 编辑 窗口里边 编辑 文字 就会显示的 大,会很 方便 用户使用
 楼主| 发表于 2010-10-21 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就和 原来 2007版本的  文本 编辑器 一样
0 O' \. b0 d5 J$ C0 z. `, _/ M0 _. Y( g4 X( K$ o2 x- d+ y
所有的 的东西 不要求 都和 AUTOCAD 一致,要保留 CAXA 的原来 使用 方便的 地方, 否则 就没有必要 CAXA  和 AUTOCAD 同时 共存了。
发表于 2010-10-21 20:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
就是因为很多人说2007的文本方式不好,才改成了现在。不想又有人认为2011不如2007 了。
发表于 2010-10-21 21:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在的文本编辑方式更加灵活,我喜欢。
