查看: 3459|回复: 2
[求助] 石英的HRC硬度是多少?
发表于 2010-10-21 12:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高手好,兄弟是做包装机设计的,用螺杆计量石英石,因为石英石硬度很硬,304不锈钢很快就被磨小了。于是想用刚才淬火来做螺杆,11Cr17淬火硬度为HRC58以上,但是不知道石英的硬度是多少。4 @7 q  C& G$ [
5 {  a) c% F( e
网上只能查到石英的莫氏硬度为7,但是莫氏硬度7相当于洛氏硬度HRC多少呢?不知道,请高手指点一下,谢谢了。
发表于 2010-10-21 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
http://baike.sososteel.com/doc/view/64258.html3 X+ _/ I/ z% A# T* a6 n7 g# S% J
İyi çalışmalar
发表于 2010-10-22 11:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
各种材料的性能不同,测定方法也不同,有些方法相近可以换算,有些测定方法差异较大,无法换算。例如洛氏硬度HRC是用锥形金刚石压头压入淬火或回火钢取得硬度值,而石英是脆性材料,采用同样方法就压碎了,不能用此种方法测定,因此这两种硬度值不能换算。
云动风清 + 5 技术讨论
