查看: 2214|回复: 2
[求助] 石英的HRC硬度值是多少呢?
发表于 2010-10-21 12:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高手好,兄弟是做包装机设计的,用螺杆计量石英石,因为石英石硬度很硬,304不锈钢很快就被磨小了。于是想用刚才淬火来做螺杆,11Cr17淬火硬度为HRC58以上,但是不知道石英的硬度是多少。$ I, f" ^4 V( r0 e# ~. x5 ~
* S; o: F. h( H1 O7 z' ~8 O. f网上只能查到石英的莫氏硬度为7,但是莫氏硬度7相当于洛氏硬度HRC多少呢?不知道,请高手指点一下,谢谢了。
发表于 2010-10-21 17:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
无换算关系,石英砂在螺旋给料器中相当于磨粒,螺杆用淬火钢可以减少磨损
发表于 2010-10-23 20:35:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
莫氏硬度7相当于洛氏硬度HRC多少呢?  l2 U' C4 y: ], v, M
-->莫氏硬度表是在西元1812年由德國礦物學家Frederich Mohs (1773-1839)提出,硬度值愈大愈硬。這些硬度值是經由互相磨挫來判斷的,用测得的划痕的深度,分十级来表示硬度:滑石(talc)1(硬度最小),石膏(gypsum)2,方解石(calcite)3,萤石(fluorite)4,磷灰石(apatite)5,正长石(feldspar;orthoclase;periclase)6,石英(quartz)7,黄玉(topaz)8,刚玉(corundum)9,金刚石(diamond)10。 是相對的關係,不是呈現線性比例的(不能說硬度6比硬度2的硬3倍)所以无换算关系!
wwjxgz + 2 技术讨论
