9天前
查看: 2125|回复: 5
[讨论结束] 350~400℃空气用什么管道比较好
发表于 2010-10-21 13:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
350~400℃空气用什么材料的管道比较好。
发表于 2010-10-21 16:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
若管直径较大,可用如下板材卷制:20g、22Mng,还可用20R、16MnR。
7 B0 i* Z  R5 r" U5 O- a! w若直径较小,可采用耐热钢管。
发表于 2010-10-24 16:16:40 | 显示全部楼层 来自: 韩国
本帖最后由 niao_csu 于 2010-10-24 16:25 编辑 6 @/ k: o5 z- f3 U& [
+ e& _& v1 i1 a8 U' B
主要还是要结合工艺特性,比如温度,压力等。温度压力是不是在某种材质的温压范围内,还要综合考虑壁厚等决定材质。  ]- X( ]# W4 g: G2 t7 e
每种材料都有其对应的压力-温度额定值。从理论上来说只要你的压力-温度在这个额定值范围内的材质你都可以选用。但是通常不仅要考虑工艺特性,例如是不是有腐蚀性,介质毒性等等。还要考虑经济性,比如说同样的工况可能你选普通碳钢也可以,选用304的材质也可以,但是两者经过计算后的壁厚一般来说是不一样的,这个时候考虑其经济性和安全性。# u) u$ M* q! X8 B: E
材质的压力-温度额定值很多地方都可以查到的。ASME体系很强调这个。
发表于 2010-11-5 20:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以用15CrMo钢管
发表于 2010-11-6 12:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个温度不算高  20G就行了
发表于 2010-11-10 22:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
看使用工况了,0Cr18Ni9也可以,价格有点高
