- 积分
- 5
UID1330806
主题
在线时间 小时
注册时间2010-10-20
KDR轴承式二轴总成采用优化的设计理念,对装载机的运动状态进行科学仿真模拟,成功导入数学模型进行精确测算,将原内星轮平面型改为曲面型,在内星轮的圆周上均匀分布有24个凹形曲面,每一个曲面对应一个滚柱,即在外环齿轮与曲面内星轮之间设有24个滚柱。7 a" {+ h7 ~+ b. q/ [" x
带隔离环式二轴总成由于其推动滚柱的结构是一个整体,隔离环和内环凸轮均存在着等分误差,导致滚柱无法同步参与工作,造成局部应力过于集中,保持架易撕裂。弹簧顶肖式的二轴总成,在复位滚柱的强大冲击下,弹簧容易失效,顶肖会卡死,二轴即失效打滑。而轴承式二轴总成的凹形曲面从设计上弥补了制造上引发的误差,同时曲面大大提升了接触强度,确保了离合器啮合时的全同步。该二轴总成的受载部件只有外环齿轮、曲面内星轮和滚柱,在相同空间所容纳的滚柱数量及滚柱半径增大,提高了扭矩容量,远远满足了装载机的工作需求。( x6 _1 ^7 [" v( j
经强化试验和装机考核可得到KDR轴承式超越离合器与滚柱式超越离合器的性能对比如下:
" c! y1 L+ }, x% e8 x% H6 b* K
1 [7 _, F" D6 e% E6 G7 M | | | | | | | | 轴承式
) [/ J6 W* {' {; ?超越离合器
$ v3 Z! A+ k6 b/ ~6 p6 K | | | | | | | | 滚柱式0 [; c/ K% d2 o. V$ A9 Q" f; D
超越离合器
! o6 q$ ?7 E9 N- G/ U% M; o, U3 U | | | | | | | | KDR超越离合器结构设计合理,制造工艺简单,制造精准度高,工作可靠性强,承载扭矩大,使用寿命长,在装载机扭振载荷及重载作用下可长时间工作。因此轴承式二轴总成将是齿轮制造厂家、变速箱厂家及装载机厂家最佳的配套选择。 |
