查看: 3317|回复: 1
[CAD/图形编辑] 中望CAD由我来配置——配置自己的CAD支持文件搜索路径
发表于 2010-10-21 22:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  您还在因为文字乱码而不知所措吗?) k, O+ R+ D  ^1 `6 i& a
  您还在因为打开图纸的线型显示不正确而苦恼吗?
6 \. i3 T7 J6 w% x  今天就给大家分享:通过配置自己的支持文件搜索路径,来预防图纸乱码、线型或填充显示不正确的“更年期”。$ S' A0 B  L! k7 ^  a# Q5 p# c
  设计师经常在绘图或者打开他人绘制的图纸时,图纸采用了特殊字体,那么在因缺少这些特殊字体而出现乱码情况,如果想正确显示这些字体,就必须让ZWCAD能搜索到这些字体文件。一般增加字体的方法有三种:
9 v0 ?9 e; l  C  一、用户可以将这些特殊的字体复制到“C:\Program Files\ZWCAD 2010 Chs\Fonts”文件夹中。这种办法最直接、最简单,但是系统坏掉,软件需要重新安装,那么很容易把缺少的字体一同卸载掉。( _4 ]( {5 e4 a5 q$ Q4 U/ J
  二、如果打开图纸时,有“为文字样式指定字体”对话框弹出,那么可以通过浏览未找到的字体文件。这种办法具有应急性、临时性,如果图纸很多,缺少的字体很多,这种办法会让您麻木不堪。$ U4 I" m+ U, n! Y" E1 d
   http://www.zwcad.com/uploadfile/2010051201.gif
+ [* x! h9 [9 r% M  三、建立自己的字体文件搜索路径,来应对字体乱码的问题。具体步骤如下:
4 F" q3 J& T' _- ^- ?* F9 `7 j8 \/ |  步骤一:在非操作系统分区(比如D盘)新建一个自己的字体文件夹,如:“D:\myfonts”,将企业或个人常用字体和特殊字体文件复制存放在该文件夹内。
5 `6 ^* y) r% X+ m  ~, n/ \9 z  ※ 非系统分区就是除操作系统分区外的分区(假设操作系统安装在C盘,那么剩下分区比如D、E、F都属于非系统分区);
3 a. U. |' F$ u: Z. e: e7 l2 k, a  步骤二:点击菜单【工具】——【选项】,打开【选项】对话框,切换到【文件】页面。 还可通过以下方式找到选项对话框:
" `( M) ]8 |8 {' Q5 E  1、在命令行输入:“OP”快捷命令,点击回车键,即可弹出选项对话框;
+ z  P% _4 o  z! q. a! f  2、在绘图区域右击鼠标的快捷菜单中,点击选项,即可弹出选项对话框。
" k. J# T! S4 Z8 l7 ~8 D  步骤三:点击“支持文件搜索路径”项,显示ZWCAD当前支持文件搜索路径。# {  X' k" e; B' l) E
  步骤四:点击“增加”按钮,增加一个新的支持文件搜索路径,如图1-2所示。# f# D+ U+ ^1 N- n% w
  步骤五:点击“浏览”按钮,通过“浏览文件夹”对话框找到“D:\myfonts”文件夹,点击“确定”按钮,如图1-2所示。 有人问:“是不是只能增加字体搜索路径?”答案肯定是:“NO”。CAD的很多文件都可以自定义,比如说:“字体文件、菜单文件、线型文件、填充图案和图块等”。既然属于可自定义文件,那么都可以通过同样的方法增加自己的支持文件搜索路径。2 b& D, {" _: s1 a/ M# }4 i0 O
  步骤六:使用“上移”按钮将其调整为支持文件最先搜索的路径,如图1-2所示。
$ y) d$ }1 f* }$ z8 V  有人又问:“我都增加好支持文件搜索路径,为什么还要上移呢?假设不上移新增搜索路径,那么先搜索软件自带的字体文件,是否有合适的匹配字体,再去新增字体搜索路径里搜索自己所需字体文件。这样以来对打开大图纸匹配字体所需时间会有影响。0 L! R! `0 ?/ I' P: Z3 E
   http://www.zwcad.com/uploadfile/2010051202.gif! d( b+ X7 h2 v# t0 ?
  步骤七:关闭并重新启动ZWCAD,前面建立的字体文件搜索路径下的字体文件就可以使用了。" e3 {) m! f4 ~- k
  以上操作步骤是如何配置自己的字体文件搜索路径的方法,这仅仅只是抛砖引玉,还可以配置自己的菜单、线型、填充图案文件的搜索路径。看完之后赶快行动,配置文件搜索路径是学习中望CAD良好习惯的开始。
发表于 2013-4-19 10:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
受益了!!!!!!!!!!!謝謝!
