2021-06-25
查看: 2364|回复: 8
[已解决] 怎样在同一张装配图中画二个不同装配状态的工程图
发表于 2010-10-22 08:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
4 Z7 J. L  d+ M$ x/ }$ s$ Q5 J  O, x# Z" Q# P, W& v9 P9 q
如题,要求不用虚线在同一装配图上表示不同装配状态
发表于 2010-10-22 09:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你的意思是否像接触器那样,既可以表示“开”,又可以表示“合”两种状态?$ z- f% f" i8 {6 r- D
% K. t% l) b  z5 c5 u9 ]可以通过更改绘图模型--->添加模型,但是不用虚线表示,别人是看不清楚的!
发表于 2010-10-22 10:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
需要画其他模型状态时,切换下激活的模型即可
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的意思是在同一张工程图中用两个图来表示不同的状态,请问怎么做
发表于 2010-10-22 12:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以参照钣金件展开图的模式,利用阵列2 e8 q; w' s* J& x2 f3 l
阵列实例1为钣金最终状态
: V4 b( ^1 i2 c' {! e7 e/ v. k阵列实例2为钣金张开图状态5 d( s& `4 m$ n; Y* s2 v6 e& }! p
按2楼的方式把两个实例都添加到模型中
发表于 2010-10-22 12:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
还不太明白杰主的意思
发表于 2010-10-22 14:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个以前有过讨论帖,可惜我找不到了、。
$ j) z9 {" D2 Y- @5 K! Q具体方法就是5 m1 s2 z2 k4 }  d# H
1,利用不同快照,在工程图里插入所需要的状态。
4 a; N( J2 S1 s4 m) q2. 在装配时,设置好所需要的2种装配状态,保存好后再在工程图里插入不同的模型。
% |/ @9 ?# }( p  F. Y8 J3. 或者先插入一种装配状态的工程图,转化为绘图视图后再插入另外一种状态的图。
 楼主| 发表于 2010-10-22 14:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为7楼正解,谢谢楼上各位同仁
发表于 2010-10-22 16:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
也可以针对不同状态分别设置简化表示,不同视图选用不同的简化表示。
