发表于 2010-10-25 08:03:47
来自: 中国湖南长沙
转个帖子给你瞧瞧
1 y; o) t& s* v, F# O, K+ c% x8 v& S& @( u" U
磷化
2 g7 c$ W5 N$ u0 J
8 u1 Y6 n9 U& g (一)总述:磷化(phosphorization)是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程,所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是:给基体金属提供保护,在一定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。 磷化处理工艺应用于工业己有90多年的历史,大致可以分为三个时期:奠定磷化技术基础时期、磷化技术迅速发展时期和广泛应用时期。
) E$ l. p* V7 Z( y1 e 磷化膜用作钢铁的防腐蚀保护膜,最早的可靠记载是英国Charles Ross于1869年获得的专利(B.P.No.3119)。从此,磷化工艺应用于工业生产。在近一个世纪的漫长岁月中,磷化处理技术积累了丰富的经验,有了许多重大的发现。一战期间,磷化技术的发展中心由英国转移至美国。1909年美国T.W.Coslet将锌、氧化锌或磷酸锌盐溶于磷酸中制成了第一个锌系磷化液。这一研究成果大大促进了磷化工艺的发展,拓宽了磷化工艺的发展前途。Parker防锈公司研究开发的Parco Power配制磷化液,克服T许多缺点,将磷化处理时间提高到lho 1929年Bonderizing磷化工艺将磷化时间缩短至10min, 1934年磷化处理技术在工业上取得了革命性的发展,即采用了将磷化液喷射到工件上的方法。二战结束以后,磷化技术很少有突破性进展,只是稳步的发展和完善。磷化广泛应用于防蚀技术,金属冷变形加工工业。这个时期磷化处理技术重要改进主要有:低温磷化、各种控制磷化膜膜重的方法、连续钢带高速磷化。当前,磷化技术领域的研究方向主要是围绕提高质量、减少环境污染、节省 能源进行。 - [! O4 n6 c( O4 Y& L
(二)磷化是常用的前处理技术,原理上应属于化学转换膜处理,主要应用
}( x o2 Y1 H9 A7 M; K, v% G; r 于钢铁表面磷化,有色金属(如铝、锌)件也可应用磷化。
% l6 r# L2 t' A' `# U/ Q. q (三)磷化基础知识8 C) H! e3 K. U& G" @
一、磷化原理$ T6 M% u5 d! q5 r7 j; y
1、磷化* V4 Z. B/ i. K. `/ ] W
工件(钢铁或铝、锌件)浸入磷化液(某些酸式磷酸盐为主的溶液),在表面沉积形成一层不溶于水的结晶型磷酸盐转换膜的过程,称之为磷化。* \! F6 p( ~+ [7 u
2、磷化原理& `; M: ]( K' m4 E) H1 X/ l( a
钢铁件浸入磷化液(由Fe(H2PO4)2、 Mn(H2PO4)2、 Zn(H2PO4)2 组成的酸性稀水溶液,PH值为1-3,溶液相对密度为1.05-1.10)中,磷化膜的生成反应如下:
0 A% j9 ^1 R8 t5 }. s1 H* J' I2 J 吸热
& ]) e/ W/ B; Q: F 3Zn(H2PO4)2 =Zn3(PO4)2↓+4H3PO4 或( b/ p/ e, d) R( T7 F
吸热
6 S1 w" y3 @ j& L7 Y( j% E8 d 吸热
5 S; C& `: h* T* P' S 3Mn(H2PO4)2 =Mn3(PO4)2↓+4H3PO4
4 g- x* U6 a$ i: A 吸热
6 N/ s/ U+ l4 L1 q+ ^ 钢铁工件是钢铁合金,在磷酸作用下,Fe和FeC3形成无数原电池,在阳极区,铁开始熔解为Fe2+,同时放出电子。0 D/ ~' U9 C0 t+ v& f
Fe+2H3PO4= Fe (H2PO4)2+H2↑' g' V% k( ~7 p/ m5 I
Fe =Fe2+ +2e-
+ k% T7 ~/ s$ H) j$ _ 在钢铁工件表面附近的溶液中Fe2+不断增加,当Fe2+与HPO42-,PO43-浓度大于磷酸盐的溶度积时,产生沉淀,在工件表面形成磷化膜:
: J; ~9 ~) k& {, ~ R Fe(H2PO4)2= FeHPO4↓+ H3PO4) V: c* G6 n- M8 x' h4 V+ ^' d
Fe+ Fe(H2PO4)2 =2FeHPO4↓+ H2↑
2 d& [2 t* l# X( c7 Q% a X 3FeHPO4= Fe 3(PO4)2↓+ H3PO4# h$ c1 @. k, { [
Fe+ 2FeHPO4 =Fe 3(PO4)2↓+H2↑+ E% ~/ e1 g4 W+ _
阴极区放出大量的氢:
- ]8 s% ^- X/ H9 J3 A. c( \! B 2H+ +2e- =H2↑ {0 R$ p' C/ M3 C; {) M; F. e
O2 + 2H20 =4e- + 4OH-
$ e# Q+ D7 k U, `" @ 总反应式:0 u) ~6 B% M7 k
吸热
$ v/ j4 l' b8 J( E 3Zn(H2PO4)2= Zn3(PO4)2↓+4H3PO4 , g2 x0 D+ s! m J0 a
吸热' @: Z) G1 V! F! [- O$ G2 q/ V
吸热1 B4 b7 t/ \! j) M
Fe+3Zn(H2PO4)2= Zn3(PO4)2↓+FeHPO4↓+3 H3PO4+2 H2↑
6 ?$ }; n( {, U4 h0 j 放热
$ a% J: s& Y" k' j) K 二、磷化分类8 ]! a7 y1 U0 P+ k$ @6 V
1、按磷化处理温度分类
2 Z8 l+ M. Z" g/ C6 z6 d (1)高温型
8 A' t! w4 j! z T 80—90℃处理时间为10-20分钟,形成磷化膜厚达10-30g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(7-8)- f4 ~) R K, G( J, x' O
优点:膜抗蚀力强,结合力好。1 e& r- f, G7 y% ]
缺点:加温时间长,溶液挥发量大,能耗大,磷化沉积多,游离酸度不稳定,结晶粗细不均匀,已较少应用。
9 F3 E& ^9 m: D! u Z! @6 r (2)中温型# ]5 d6 E3 O8 F3 O2 X, |( r5 j
50-75℃,处理时间5-15分钟,磷化膜厚度为1-7 g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(10-15)
8 |& l: O ?3 N' d- q" G 优点:游离酸度稳定,易掌握,磷化时间短,生产效率高,耐蚀性与高温磷化膜基本相同,目前应用较多。* N0 H2 s: U& Q; o9 W( J5 N8 y
(3)低温型
! S3 ]% ?9 [6 \' A% ?: y( E 30-50℃ 节省能源,使用方便。' m6 o9 Z3 C/ ], y) H
(4)常温型
* O' h. F2 Y" |" c8 Z 10-40℃ 常(低)温磷化(除加氧化剂外,还加促进剂),时间10-40分钟,溶液游离酸度与总酸度比值为1:(20-30),膜厚为0.2-7 g/m2。" ~( l1 ?& y/ N" s& F
优点:不需加热,药品消耗少,溶液稳定。; e- z# ?7 s9 \7 q
缺点:处理时间长,溶液配制较繁。$ z" @' M- Z9 {8 o- f: A
2、按磷化液成分分类0 ~' f0 J* \, U3 n
(1)锌系磷化! g: H- ]8 e) ^2 y
(2)锌钙系磷化
& I3 e, h# j! s" I7 R (3)铁系磷化
) p: H# H& L) L! V8 M7 o2 p (4)锰系磷化
; Q8 i) A) [+ p3 q: V' y (5)复合磷化 磷化液由锌、铁、钙、镍、锰等元素组成。
. W S. V6 T+ ?/ W6 @. x$ b 3、按磷化处理方法分类) V7 T2 f# k: u+ b$ v* X4 I$ E
(1)化学磷化
6 y4 v7 b7 F U4 e+ a, u% V) @ 将工件浸入磷化液中,依靠化学反应来实现磷化,目前应用广泛。
( U: S" E8 R; J& G (2)电化学磷化
3 |' ` ]* c" O4 q 在磷化液中,工件接正极,钢铁接负极进行磷化。
& u7 x0 Q1 h& c/ T3 I 4、按磷化膜质量分类8 X I, I, u: ~- Q' B/ u9 H0 [
(1)重量级(厚膜磷化) 膜重7.5 g/m2以上。5 L M" X' W1 k6 U
(2)次重量级(中膜磷化)膜重4.6-7.5 g/m2。1 B; ]2 e4 ~0 t8 q5 @0 F
(3)轻量级(薄膜磷化)膜重1.1-4.5 g/m2。) k" F% b1 u- @1 W
(4)次轻量级(特薄膜磷化)膜重0.2-1.0 g/m2。* P! }; N2 E D# q# [: A) `' u' Z
5、按施工方法分类) C0 |7 M5 a( \+ y6 ^
(1)浸渍磷化 + T2 u. q* o `8 t. j" o
适用于高、中、低温磷化 特点:设备简单,仅需加热槽和相应加热设备,最好用不锈钢或橡胶衬里的槽子,不锈钢加热管道应放在槽两侧。
5 n, h) {% g) B {7 T, o- H7 R (2)喷淋磷化
" Q8 |2 P5 j r! f2 P 适用于中、低温磷化工艺,可处理大面积工件,如汽车、冰箱、洗衣机壳体。特点:处理时间短,成膜反应速度快,生产效率高,且这种方法获得的磷化膜结晶致密、均匀、膜薄、耐蚀性好。
# P4 q; s$ E3 g0 z (3)刷涂磷化
* W, C% m$ u' t; z. r- k 上述两种方法无法实施时,采用本法,在常温下操作,易涂刷,可除锈蚀,磷化后工件自然干燥,防锈性能好,但磷化效果不如前两种。9 b7 k1 V: i3 m+ m
三、磷化作用及用途
( d* ?+ D, v) k$ [) }! z 1、磷化作用5 Z5 {# f/ R! B" N1 J
(1)涂装前磷化的作用
% V+ a/ P8 G3 t+ E ①增强涂装膜层(如涂料涂层)与工件间结合力。
7 e. q3 N2 j# j8 m" ` ②提高涂装后工件表面涂层的耐蚀性。
# V& }6 a; \2 a% h7 d/ p/ \( H- y ③提高装饰性。+ L( t' i8 a" D- [$ A$ V
(2)非涂装磷化的作用: v4 Y8 s5 J: S; w* m
①提高工件的耐磨性。
$ I! Q1 o$ ?4 J8 o# p+ c1 b- ` ②令工件在机加工过程中具有润滑性。4 d9 G; o' i7 {+ }- p! G- v+ D
③提高工件的耐蚀性。
2 F& j/ S. I3 w) K 2、磷化用途
% m3 k' A3 ~( G) z. C 钢铁磷化主要用于耐蚀防护和油漆用底膜。0 N+ `4 \/ v: H
(1)耐蚀防护用磷化膜
# `$ b7 k6 m5 w) G9 X- L' u5 V ①防护用磷化膜 用于钢铁件耐蚀防护处理。磷化膜类型可用锌系、锰系。膜单位面积质量为10-40 g/m2。磷化后涂防锈油、防锈脂、防锈蜡等。
}6 W1 ?* j/ U9 @ i1 q# A ②油漆底层用磷化膜' u4 b( d6 v. g
增加漆膜与钢铁工件附着力及防护性。磷化膜类型可用锌系或锌钙系。磷化膜单位面积质量为0.2-1.0 g/m2(用于较大形变钢铁件油漆底层);1-5 g/m2(用于一般钢铁件油漆底层);5-10 g/m2(用于不发生形变钢铁件油漆底层)。
5 y, h5 C7 ^: ^9 t) F0 L% y (2)冷加工润滑用磷化膜
4 r$ ~6 q+ e9 V( Z; w 钢丝、焊接钢管拉拔 单位面积上膜重1-10 g/m2;精密钢管拉拔 单位面积上膜重4-10 g/m2;钢铁件冷挤压成型 单位面积上膜重大于10 g/m2。
! |$ g# J2 V3 q! l: \ (3)减摩用磷化膜8 z q4 X3 h! o" [
磷化膜可起减摩作用。一般用锰系磷化,也可用锌系磷化。对于有较小动配合间隙工件,磷化膜质量为1-3 g/m2;对有较大动配合间隙工件(减速箱齿轮),磷化膜质量为5-20 g/m2。
$ b7 D& ]2 T7 E/ F$ D% u" m (4)电绝缘用磷化膜
& U0 \9 z3 K; ?9 E. i 一般用锌系磷化。用于电机及变电器中的硅片磷化处理。
( L- z( z' ?& W 四、磷化膜组成及性质: {, x" A2 |: X/ K6 ^! D; J
分类 磷化液主要成份 膜组成 膜外观 单位面积膜重/ g/m2
; H* ]5 U: Z: m l/ Y5 S 锌系 Zn(H2PO4)2 磷酸锌和磷酸锌铁 浅灰→深灰 1-602 n$ O; j# u' i( F5 u8 v, T* C
锌钙系 Zn(H2PO4)2和 Ca (H2PO4)2 磷酸锌钙和磷酸锌铁 浅灰→深灰 1-156 W$ @! T5 h: q
锰系 Mn(H2PO4)2 和Fe(H2PO4)2 磷酸锰铁 灰→深灰 1-60
9 j# i7 R7 c- B$ q+ a 锰锌系 Mn(H2PO4)2 和Zn(H2PO4)2 磷酸锌、磷酸锰、磷酸铁混合物 灰→深灰 1-60# `7 ~# V) Y" {
铁系 Fe(H2PO4)2 磷酸铁
- {. q. l- m) ^# e/ m- I 深灰色 5-10) e& c9 Z& R8 D& J
2.磷化膜组成, n) k u- Z* ?; |) ?1 u
磷化膜为闪烁有光,均匀细致,灰色多孔且附着力强的结晶,结晶大部分为磷酸锌,小部分为磷酸氢铁。锌铁比例取决于溶液成分、磷化时间和温度。
, i: m) l5 u0 d @6 U 3、性质
: P1 p6 x( x" V0 Y* m+ l (1)耐蚀性. n0 O7 F, [( n; U: X/ ^3 W9 g8 J2 R
在大气、矿物油、植物油、苯、甲苯中均有很好的耐蚀性,但在碱、酸、水蒸气中耐蚀性较差。在200-300℃时仍具有一定的耐蚀性,当温度达到450℃时膜层的耐蚀性显著下降。! A7 \) [) n& S4 w- S2 L H
(2)特殊性质
8 Z. ]% ^" r, k$ G" A. m2 ~- Z 如增加附着力,润滑性,减摩耐磨作用。5 r" ?# F& s, T
五、磷化工艺流程
. e2 K q0 W: X 除油除锈→水洗→磷化→水洗→磷化后处理
: J S5 w# B6 k! s$ T 六、影响因素
1 e1 n( p4 `# _+ t, Y" G# ] 1、温度' \9 d/ l8 @+ [7 {% T9 j( D
温度愈高,磷化层愈厚,结晶愈粗大。: f6 ?% T) d& V( J3 [( z+ S
温度愈低,磷化层愈薄,结晶愈细。
4 a' J+ s8 G3 h _( v/ _ 但温度不宜过高,否则Fe2+ 易被氧化成Fe3+,加大沉淀物量,溶液不稳定。* r7 h! p. z. @5 o. N, r
2、游离酸度
2 O) w5 z" l) j! l( x/ t3 w+ P! I, @ 游离酸度指游离的磷酸。其作用是促使铁的溶解,已形成较多的晶核,使膜结晶致密。6 D0 J. f, x& x2 r( n8 w5 T
游离酸度过高,则与铁作用加快,会大量析出氢,令界面层磷酸盐不易饱和,导致晶核形成困难,膜层结构疏松,多孔,耐蚀性下降,令磷化时间延长。
6 }5 O7 q5 k% I& x( E3 q2 W 游离酸度过低,磷化膜变薄,甚至无膜。
; B( g( S& F5 X3 F9 S7 d 3、总酸度
1 R/ m+ Q2 ?9 k P7 I 总酸度指磷酸盐、硝酸盐和酸的总和。总酸度一般以控制在规定范围 上限为好,有利于加速磷化反应,使膜层晶粒细,磷化过程中,总酸度不断下降,反映缓慢。
' Z* x/ ^3 O) h, H3 k7 B& x. u 总酸度过高,膜层变薄,可加水稀释。4 q7 c! K/ _( V- d; w
总酸度过低,膜层疏松粗糙。
# T4 \ i. Y+ o 4、PH值
2 ^& C# Y7 F( ?# x+ b: i% X0 s 锰系磷化液一般控制在2-3之间,当PH﹥3时,共件表面易生成粉末。当PH‹1.5时难以成膜。铁系一般控制在3-5.5之间。. W" e+ P9 {) z5 M+ ]$ R
5、溶液中离子浓度
- W4 f4 l2 e7 Y% L& O% f! G8 z ①溶液中Fe2+极易氧化成 Fe3+,导致不易成膜。但溶液中Fe2+浓度不能过高,否则,形成的膜晶粒粗大,膜表面有白色浮灰,耐蚀性及耐热性下降。
/ M4 @8 B2 }1 c ②Zn2+的影响,当Zn2+浓度过高 ,磷化膜晶粒粗大,脆性增大,表面呈白色浮灰;当Zn2+浓度过低,膜层疏松变暗。/ X$ J; r4 H$ f1 u
七、磷化后处理) m% Q' Z% x8 {) _! g+ P" C
目的:增加磷化膜的抗蚀性、防锈性。
% _1 A |) e' \: b3 U 八、磷化渣8 b8 G3 m3 f& u" o) _: s
1、磷化渣的影响
$ v1 R% t0 L b. {! ~3 @0 o/ ~) T ①磷化中生成的磷化渣,既浪费药品又加大清渣工作量,处理不好还影响磷化质量,视为不利。
* f% z+ F! N X3 W6 U# s1 B# s ②磷化中在生成磷化渣的同时还会挥发出磷酸,有助于维持磷化液的游离酸度,保持磷化液的平衡,视为有利。
: }8 c4 k: J3 f" M5 M1 Y 2、磷化渣生成的控制, ~8 Z( ~# o/ ~* r) F
①降低磷化温度。
# n2 R8 C. `$ f7 m2 p ②降低磷化液的游离酸度。% N, A7 _; E* T7 K( z) Y& _
③提高磷化速度,缩短磷化时间。: U1 V1 G1 l& a
④提高NO-3 与PO3-4的比值。# }$ \+ l" S+ n) W9 K$ Q, w+ F
九、磷化膜质量检验
1 v* H8 W9 f* F7 \ ①外观检验
& |: f( q& m) Z 肉眼观察磷化膜应是均匀、连续、致密的晶体结构。表面不应有未磷化德的残余空白或锈渍。由于前处理的方法及效果的不同,允许出现色泽不一的磷化膜,但不允许出现褐色。2 Q( m3 m; ^" X E3 ]( \! n4 h
②耐蚀性检查( u7 L+ ]# H- J
⑴浸入法
. o+ b: S6 h4 d; u% n0 | 将磷化后的样板浸入3﹪的氯化钠溶液中,经两小时后取出,表面无锈渍为合格。出现锈渍时间越长,说明磷化膜的耐蚀性越好。8 V' p! W" x0 F: L! o
②点滴法
G" @& P% u9 g 室温下,将蓝点试剂滴在磷化膜上,观察其变色时间。磷化膜厚度不同,变色时间不同。厚膜﹥5分钟,中等膜﹥2分钟,薄膜﹥1分钟。7 K1 l+ `( }$ l$ `" s. q
十、游离酸度及总酸度的测定。
0 G5 o. D' z8 J7 z 1、游离酸度的测定
' t' x4 k% C5 E0 E 用移液管吸取10 ml试液于250ml锥形瓶中,加50ml蒸馏水,加2—3滴甲基橙指示剂(或溴酚蓝指示剂)。用0.1mol/l氢氧化钠标准液滴定至溶液呈橙色(或用溴酚蓝指示剂滴定至由黄变蓝紫色)即为终点,记下的耗氢氧化钠标准液毫升数即为滴定的游离酸度点数。1 I6 U6 p) K: x3 H7 e6 l( Y2 C
2、总酸度的测定
" X* O3 x! x! a! O# N* D% i 用移液管吸取10 ml试液于250ml锥形瓶中,加50ml蒸馏水,加2—3滴酚酞指示剂。用0.1mol/l氢氧化钠标准液滴定至粉红色即为终点,记下的耗氢氧化钠标准液毫升数即为滴定的总酸度点数。
0 S- Y9 i$ \7 u% n$ ^ 十一、有色金属磷化
7 j8 ^$ k9 A" x) q# Y$ a 主要是铝件及锌件的磷化。 |
