查看: 1698|回复: 3
[求助] 连杆瓦合金层厚了有什么影响吗?
发表于 2010-10-22 17:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
汽油发动机连杆瓦检测合金层厚度超过要求值,要求0.224左右,实测0.420左右。轴瓦总厚度1.824左右,实测总厚度符合要求。也就是说合金层厚了,钢背层薄了。请问各位大虾们这种情况会有什么影响吗?谢谢
发表于 2010-10-23 13:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
轴瓦的钢背太薄,会造成整体刚度降低,从而降低轴瓦的随动性和使用寿命。一般合金层硬度都是比较低的
发表于 2010-10-23 17:50:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
合金层厚了,钢背层薄了。请问各位大虾们这种情况会有什么影响吗?! J7 @% Y; ?1 v3 v. \. N: D
-->合金层主要起耐磨作用,厚度超厚对使用寿命有利!
1 v* a4 V7 T  i! G钢背层主要起易更換作用,薄点影响不大。
发表于 2010-10-23 18:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果钢背薄了,那么整体瓦的刚度就会降低了。您可以测量一下或对比下,轴瓦的余面高度(紧余量),如果其他尺寸相同的话,这个瓦的余面高度会偏小。或者在撤去压紧力后产生塑变,或回弹量变小。这样的瓦装配后与瓦孔的贴合度会降低。严重时会造成瓦在底孔中转动(涮剜),则会使发动出现严重故障。一说瓦的底孔中靠止口防转,那影响就不大了。
