查看: 2426|回复: 8
[已解决] 45#钢高频淬火
发表于 2010-10-23 08:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
45#钢直接高频淬火,不退火,工件2mm厚,圆形带齿状,要求HRC38-42很容易达到吗?
发表于 2010-10-23 13:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
很容易的。如果没有特殊要求,可以直接调质,硬度已经接近可以满足要求。
发表于 2010-10-26 14:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-10-26 14:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
45号钢的高频淬火硬度以及淬火过程中能否产生缺陷,除了淬火工艺外,要格外注意含碳量问题,最好在含碳量达到上限的状态下淬火,能够非常好的避免淬火缺陷,硬度达到42不是问题;
发表于 2010-10-26 17:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45#,只有2mm厚,高频没问题,淬火不回火,可以的,淬火不要过激,防止变形。
发表于 2010-10-26 17:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45#高频淬火后的表面硬度可达HRC52~58。
发表于 2011-7-6 12:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主说的不退火是不是指高频淬火后回火,如果这样工艺编制是有问题的,45钢高频淬火后的硬度能达到50~60HRC,由于高频淬火的特性,是不可能不能把硬度控制在楼主说的38~42HRC的,即使能控制到楼主说的硬度,零件的内部组织也不对,质量不可能很好;高频淬火后的内应力很大如果不及时回火很容易出现裂纹,更何况零件有锯齿状,尖角处更易出现裂纹;同时45钢的淬火裂纹倾向比较大。较好的做法是高频淬火后立即进行38~450度回火。
发表于 2011-7-10 22:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7楼讲的很对,光淬火不是能保证硬度在38-42HRC的,还是要加个中温回火才行的。
发表于 2011-7-11 07:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也觉得淬火后需要进行中温回火,才能达到楼主的要求
