查看: 2960|回复: 8
[已解决] 施耐德交流接触器失效
发表于 2010-10-23 18:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近买了3个交流接触器,型号为施耐德LC1DT40Q7C,TeSys D四极接触器,AC380V。
8 I; R) x$ z/ _' h4 x7 ?$ Q
, o  J1 E9 R( w3 t供应商为固安捷,买来后测试居然都有问题:
8 ?8 v+ y" G" g. X/ D9 l& b
主触点有的能接触,有的不能接触(电阻上MOhm);
! ^( w1 j+ x; m: [主触点触点有时能接触,有时不能接触;
, h. X6 t7 j; B' N$ [. |' a8 ~: u+ c* o! ~
辅助触点都没问题;
8 J8 [' x4 Z7 L! c4 Q线圈控制电压380V没问题,手动把触点按下去也一样。
, j/ H# |; l* c$ N6 M1 o ' @7 ]; g  f5 g5 v9 {
打电话给客服,技术人员说不会出现这样的问题,只能找供应商退货。# O4 T5 d% F' T! b2 {* U
由于要急用,再买的话来不及,后来同事把接触器拆开,把主触点往上掰了掰,装上去就好用了。: u9 @4 {; M8 U, Y
0 [) j0 @: X, m- f# U; X/ y+ E
大家有没有遇到过这种问题?不会运气这么差吧?
2 L0 |0 v5 ?' `4 G. W6 Q2 c+ _: {如果就这样使用的话,以后还会不会再失效?% c. U2 f+ j) C- K2 [
7 \* R$ f6 F7 ~
* b5 z' l" ]6 @! v( Z0 G
发表于 2010-10-23 22:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不会买到假货吧,接触器这东西买到假货的可能很大
 楼主| 发表于 2010-10-24 21:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不会吧,固安捷还算可以吧。
发表于 2010-10-24 21:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
遇到很多次了, 确实不象是买了假货....... z) r5 N: e8 j( D* O/ |
难道是水土不符吗?
发表于 2010-10-25 15:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个情况我们还没有发现,只有一次发现接触器在使用中线圈烧毁,没查出什么原因
发表于 2010-10-28 18:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
这个情况我们还没有发现,只有一次发现接触器在使用中线圈烧毁,没查出什么原因3 n& x% r/ e6 z
全顺 发表于 2010-10-25 15:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 i8 B" p3 L, \, A1 T
7 c) Q# o5 a6 Y7 _6 ^如果接触器的线包是直流的,误接入直流,线包就很容易烧毁,另外,线包出现匝间短路时,也很容易烧毁。
) c( ^: Z. f9 {& N3 |+ e8 v% i& j- `3 z6 q* ~
接触器接触不好,除了触头氧化、线包虚接外,最可能的原因是触头间压力不够,接触电阻增大。
发表于 2010-10-30 09:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们的电工去年曾经一晚上连续换个六个施奈德的交流接触器,同一台设备,两台电机,频繁正反转。后来我找供应商,幸亏其态度挺好,更换了一批,运行良好,一种可能是仿冒品,一种情况可能是有些批次的产品确实有问题。
发表于 2010-10-30 10:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我还是比较相信施耐德的质量的,交流接触器是他们的专长。两种可能:1.假货;2.触头运输、搬运过程中发生移位。
 楼主| 发表于 2010-10-30 11:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最近又拆了一个,把外壳剪掉后,发现触点的确碰到了,而且也有一定的力度,
, T! Z, K$ G" B" V5 d但测量导通电阻还是有好几百kOhm,把触点左右晃一晃又能接触上(0欧姆),
* W/ R( w/ Q) K5 o可以肯定是触点坏掉了。
3 e; ]0 D! l" V* d/ [% }- c# t最开始同事修好的那个因为用钳子把触点上面的氧化层磨掉了,所以就修好了。
