2021-06-25
查看: 1445|回复: 6
[已解决] 这个问题如何解决呢?
发表于 2010-10-24 10:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
% c+ H  w1 X7 k! }) k# s5 w4 Y+ C& A( z* d, K3 R6 Q
一直都在学习pro-e这个软件,也一直学习他们技术人员的造型方法,但是我发现一个问题!当我在研究他们特征的时候一个不小心把他们原先的数据更改了一下,然后模型树那边往下拉后我会发现后面的特征全部错误,这个时候因为我我把这个零件关掉(因为我没有保存嘛,所以我想关掉再打开最方便)可是等我再打开的时候发现还是那些错误的特征存在,现在想请教他们如何在不关掉pro-e的前提下,解决这个问题呢?????
发表于 2010-10-24 11:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Ctrl+Z撤消!
发表于 2010-10-24 12:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像没有什么特别的好方法!赞同楼上的做法!
发表于 2010-10-24 12:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关掉零件后,再操作:. G& u4 N6 m- S* I- N! L# `8 ~
文件--拭除--不显示
) @  J( T0 T# M4 B* q6 r8 \2 a+ P8 C
发表于 2010-10-24 13:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
你可以在模型树里,把光标放在错误的特径上右键,在右键快捷菜单中选择编辑零件,进行修改
发表于 2010-10-24 13:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
赞同4楼的。你重新打开,但内存里的文件没有更新,所以你看到的还是错误的文件,拭除后就不会出现这样的问题。
 楼主| 发表于 2010-10-24 19:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
非常感谢各位的指导
