查看: 1723|回复: 4
[讨论] 轴承内部游隙的选取
发表于 2010-10-24 11:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
轴承在装配的时候,为了防止轻载打滑,怎样选取它的游隙?
发表于 2010-10-24 15:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们厂一般是这样,设计人员通过手册经验选取游隙,再做几种游隙的样品比较确定
发表于 2010-10-24 15:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2010-10-24 15:51 编辑 3 W! R) J4 }, f# m  ~
: E& H4 H  s, I轴承游隙的选择与轴承类型、内外圈的配合松紧有关。
, a' U' t3 k; g8 P, Q一般情况下,中小轴承的轴采用过渡配合、孔采用间隙配合时,可选普通游隙,有时也选C3游隙;过盈配合需要依过盈量的大小,选C3或C4游隙;(严格来说,游隙的大小需要进行计算来确定)。
) Z1 e$ o# j3 m6 i2 k+ m( `另外,轴承运转时内、外圈温度差比较大时,也需要选用加大的游隙。
1 o! w; V" s& }9 a  q' t( C. G$ [楼主说避免打滑,其实轴承打滑与游隙关系不大,打滑可能是载荷太轻了,(轴承正常工作需要一定的最小载荷,载荷太小了会打滑)。
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
多谢TKG-90!!!!
发表于 2010-11-6 11:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
3楼回答的非常好,感谢
