6天前
查看: 3059|回复: 2
[已答复] 杠杆百分表的修理
发表于 2010-10-24 22:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
杠杆百分表怎么修理呀? 回位不好 好像不是表针的问题,不知道怎么修理呀
发表于 2010-10-25 09:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  百分表校验。转动表盘,使指针对准表盘的零刻度,再轻轻压测量杆,看指针转动是否灵活,松开后看指针是否回到零位。9 k7 j& a) K0 M) @6 M. B6 L
2  根据被测工件孔的内径,选取合适的接杆,装上后,暂不拧紧固定螺母。
* q6 ~% Q/ Q. k1 c* ^3  根据测量一外圆的标准尺寸,选择合适量程的外径千分尺,校验后,调到被测外径的标准尺寸后锁紧。
* K; w* }/ Q- h. c% i* Z9 O7 E4  将百分表安装在接杆上,并锁紧。百分表的刻度盘和测量者相对,但与接杆的位置错开180°,这样便于测量者看读数。将装好的百分表测头放入千分尺的卡柱内,稍微旋动接杆,使百分表表指针转动约2mm。使指针对准刻度零处,扭紧接杆的固定螺母。为使测量正确,重复校零一次。
发表于 2010-10-26 06:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回位不好主要是传动机构有问题,一般情况下与表针关系不多,除非表针松动
