查看: 2973|回复: 7
登录PDM时出错的解决方法
发表于 2010-10-25 08:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有时出现下面错误:9 V9 h# D- @$ f$ m4 `7 k1 H2 Z) D
http://fans.solidworks.com.cn/bbs/images/default/attachimg.gif http://fans.solidworks.com.cn/bbs/attachments/month_1010/1010241100f0df042377392d95.jpg , V1 R+ C, i8 p* y1 C4 J
* t+ D, E# c5 D5 y$ Z7 p1 T2 F* m6 a' A解决方法:VRC知识库中S-0159172 z; K3 e7 g; m/ s
' L3 J6 p: a' Y* S4 F8 GQ:' f: Q3 I  i+ y! @' E; E+ x
" _+ i& }- Y4 }4 P5 ^4 v在此对话框中输入的名称和密码正确,但用于登录服务器 'XYZ' 上的数据库 'xyz' 的 SQL Server 用户名 (sa) 或密码错误。 如何纠正此问题?6 M  @' t$ A- T  f
) A5 z! M5 u- K1 `8 b. j2 S
9 d8 p5 z: B& u2 o2 L9 P- ~' F! C( U/ N( G) Z" Z$ rA:3 z$ B; y; s1 A- C' w2 W
7 |7 T% O' A3 Q( k% o连接到 PDMWorks® Enterprise 存档服务器以创建新的局部视图时,用户会接收到以下错误:“在此对话框中输入的名称和密码正确,但用于登录服务器 'XYZ' 上的数据库 'xyz' 的 SQL Server 用户名 (sa) 或密码错误。 SQL Server 帐户数据被存储在存档服务器上。  请让系统管理员对此做出更正。”+ `' m1 Z! w& L4 D! A) N, e- \% L9 P4 G' ?
  C# s* E. N/ e5 r# W' f0 i! W( v, G% U& B5 R2 [以下是解决此类错误的常见故障排除步骤:1 a, _' j; g+ `. g
2 a% T$ t2 e) Q" q" f& Y: Z1. 始终最先考虑 SQLDMO 2005 驱动程序的问题。 这些驱动程序可能已丢失或者只是尚未正确注册。 从安装光盘重新安装这些驱动程序:(\Setup\ISSetupPrerequisites\{2A2B0450-D83A-4779-B083-FC7E50A1BB86}\SQLServer2005_BC.msi)。 如果安装程序提示“修改/修复/删除”,请选择“删除”,然后重新运行安装。 修复操作通常并不能修复初始安装时发生错误的所有内容(例如,如果安装程序确定不注册一个 dll 文件,则大多数情况下,在执行修复操作后,该 dll 文件将仍保留为未注册)。   , J( |5 Z/ ]7 e: w9 X) s6 ]1 L
* ]! H9 d, v6 _* Y2. 可能是库特定的 SQL 登录有别于默认 sql 登录设置 - 使用存档服务器配置工具,展开计算机,右键单击库,然后选择属性和登录选项卡。 如果取消选中了“使用默认 SQL 登录”,则此特定库将使用有别于默认存档服务器设置的登录设置。 验证发生这种情况的原因 - 为了简化故障排除过程,选中该选项并验证默认 SQL 登录是否正确(“工具”>“默认设置”)可能有所帮助。 请参阅附带的图像。   . U' L0 l3 O+ F
* l! |0 f3 V5 v3 |0 i9 J3. 移动或重命名服务器后一种很常见的情况是客户端在注册表的 PDMWorks Enterprise 管理工具项中保留了“旧的”高速缓存连接信息。 打开管理工具时所列出的所有服务器和库都将从注册表中读取旧的高速缓存连接信息。 要排除任何此类高速缓存信息,请关闭该管理工具并删除以下项(重新打开管理工具时将重新创建现有文件库视图的值 - 要查看存档服务器上的其他库,请右键单击并选择“刷新”):HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin
  c; L* Q# G# A- l7 c8 K1 a7 b- E  E1 ]$ y6 M4. 确保在 SQL Server 系统上完全打开了 SQL Server TCP 端口 1433。  请注意,通过管理工具或视图安装程序向导连接到存档服务器时,不会使用数据库服务器服务。
发表于 2010-10-25 10:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
早就注意你了,你一直在纠缠Enterprise PDM方面的问题,特别是二次开发方面。
7 h1 u( R3 W0 v很可惜,精通这方面的人太少了,我也只是用用workgroup PDMWorks,觉得已经够了。所以帮不了你了。
 楼主| 发表于 2010-10-25 10:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢关注,暂时问题不大,敢问贵公司PDM用下来效果如何? 2# 壮志凌云!
发表于 2010-10-25 10:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实,我们公司用的其他品牌的PDM,我只是为了全面学习sw才用的,目前尚无真正的实战心得。以后会用到。现在自己先练着。
 楼主| 发表于 2010-10-25 10:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来战略跟我们差不多啊,你们公司在哪的?从事何领域呢?其他PDM产品又是选用的什么品牌呢? 4# 壮志凌云!
发表于 2010-10-25 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们是做液压行业的,在扬州,目前公司采用的南京东大的PDM软件,不算知名,今后我打算采用workgroup PDMWorks来管理三维设计图
 楼主| 发表于 2010-10-25 10:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
“你打算用”?看来是主管咯?你们的东大提供二次开发技术支持吗?我们现在EPDM用下来还好,不过最好还要再加些二次开发,最好能实现和ERP的整合 6# 壮志凌云!
发表于 2011-3-25 07:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主,产生这个问题的原因有一个最基础的原因,网络是广播式的,能Ping通但连不上,需要在hosts文件中将服务器IP与名称做一解析。
