6天前
查看: 2616|回复: 9
[已答复] 询弹簧制造专业厂家
发表于 2010-10-25 11:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
安全阀上的弹簧长期处于受压状态,对疲劳寿命要求较高,且该安全阀在油田使用事关井口安全大事。故需弹簧专业生产厂商制作,拜托各位帮忙提供专业的弹簧制造商。
发表于 2010-10-25 11:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
彈簧的壽命是可以計算出來的。 你可以把你的要求寫出來(尺寸,材料,外觀處理等)。我請我們公司的設計人員幫你評估一下。
 楼主| 发表于 2010-10-26 09:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
60Si2Mn(60Si2CrVA)、线径23、总长238mm(压缩至133mm)、中径198MM、节径83mm
发表于 2010-10-26 20:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们一般选择进口的弹簧,贵一点但质量有保障
 楼主| 发表于 2010-10-27 11:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4# glacer 5 M1 Q- U  @' E, c1 C
+ R3 d( j( r# S$ O6 }
能提供进口商家的联系方式吗
发表于 2010-10-29 08:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
60Si2Mn(60Si2CrVA)、线径23、总长238mm(压缩至133mm)、中径198MM、节径83mm& w0 ?$ H, Z& T5 u
liumin1969424 发表于 2010-10-26 09:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 i& B1 k, m% w  [) R  i! [! Q是一直壓縮至133還是反覆從238壓縮至133?  壓縮量比較大..壽命相對來說會比較低.
发表于 2010-10-29 12:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
现在好多弹簧厂的产品质量不过关。
 楼主| 发表于 2010-11-1 14:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
是反复压缩至133mm
发表于 2010-11-1 19:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
! R! o, \4 B, d% k% a- V
6 g$ r; ~# Z& }8 q7 a% r# d1 O# A5# liumin1969424 上海三柱不知问了没有?另外大连这里有几家,好像有一家是台湾的叫中荣弹簧,另一家不知是哪里的叫米克罗弹簧
发表于 2011-4-8 22:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
2# gaozhilove ! D: ?, @" c3 ]
我现在有个压缩弹簧,22N的就把弹簧完全压并了,但工作中长期承受79N的力,这样弹簧会破坏吗?
