查看: 2487|回复: 0
[推荐] 压铸工艺参数的设定和调节技术
发表于 2010-10-25 11:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
压铸生产中机器工艺参数的设定和调节直接影响产品的质量。一个参数可能造成产品的多个缺陷,而同一产品的同一缺陷有可能与多个参数有关,要求在试压铸生产中要仔细分析工艺参数的变化对铸件成型的影响。压铸生产企业通常由专人负责设定和调节机器的工艺参数。
/ J( e) x! Z% V8 k0 ]% P4 |9 h4 F5 f5 d$ ^8 M
    主要工艺参数的设定与调节技术
. M& Y# @' @; Y: k# V6 R, v. H+ B( U! K
    本节以DCC280卧式冷室压铸机为例,说明压铸生产中主要工艺参数的设定和调节技术。 . K$ t6 K) w0 [0 f% }" x
. }7 z6 F8 p3 `6 t% J0 z" J5 B
    DCC280卧式冷室压铸机工艺参数设定的内容及方法: 8 w# w1 h; p) C4 c# q
% n/ }# x# i* e0 f- w# t8 A  f9 C    (1)射料时间:充填时间长短与铸件壁厚成正比。对于质量较大的铸件,压射速度(射料一速)较慢,则所需充填时间可适当加大,一般在2s以上。在快压压射速度(射料二速)下,冲头运动的时间等于填充时间。9 l. i$ x$ `0 }1 K; P
& f! S2 Y( _& x9 B7 n8 G( |
    (2)开模(型)时间:开模时间一般在2s以上。压铸件壁厚较薄时,开模时间较长;结构复杂的模具比结构简单的模具开模时间要长。调节开始时,开模时间可以略微长一点;然后再缩短。
0 L& k; n0 i( {/ w
, t3 L/ w0 G4 s    注意:机器工作程序为先开模,后开安全门,以防未完全冷却铸件喷溅伤人。
. K# }5 G; m0 T3 E1 P- ~. U5 o. m. e8 _$ k) O% W& V7 S+ Z
    (3)顶出延时时间:在保证产品充分凝固成型、且不粘模的前提下,尽量减短顶出延时时间,一般在0.5s以上。
; H3 r' z5 J$ d4 t# N, F3 b" ^: Q
! I3 W9 ]. }/ w/ e! M5 n" X/ M1 N% m    (4)顶回延时时间:在保证能顺利地取出铸件的前提下,尽量减短顶回延时时间,一般在0.5s以上。 . F! a- ^$ U" M% M; i8 p
- V8 u, g7 K$ T$ C: `
    (5)储能时间:一般在2s左右。设定时,操作机器作自动循环运动,观察储能时间结束时的压力是否能达到设定值;在能达到设定压力值的前提下,尽量减短储能时间。
5 v# @& `8 r8 ]' E3 c0 f3 o# V3 L/ l( R1 e
    (6)顶针次数:根据模具要求设定顶针次数。 ( q' u  K3 y6 C3 \: L& [1 F: B
9 k; m  I. G: c1 c# ]
    (7)压力参数设定:在保证机器能正常工作,铸件产品质量能合乎要求的前提下,尽量减小工作压力。选择、设定压射比压时,应考虑以下因素: % r$ m7 P! ]! H/ W, y. \- E7 s; b7 Z2 q
. F/ i' C# J' o6 k5 J    1)压铸件结构特性决定的压力参数的设定。 : z' l8 m2 Z& l6 ~5 f- P% m4 c
& ~6 U1 m" ^9 q: Y9 X+ [    ①壁厚因素:对薄壁件,压射比压选高些;对厚壁件,压实比压可选高些。# E& N4 ?" p  S) _
5 o3 F1 P8 I. ]7 Q" D7 D    ②铸件几何形状复杂程度:对于形状复杂的压铸件,选择高的压射和压实比压;对形状简单的铸件,比压应低一点。   [: U& l  }. ~" m2 r! k& h) t3 k
( j* Q  H2 T& P' X' G& S; L. m8 {    ③工艺合理性:对工艺合理的模具和压铸件,压射和压实比压设得低一些。 9 ?2 ?7 I% f2 A3 s( A# @
+ a/ J9 A! {2 z/ P+ v+ c    2)压铸合金的特性决定的压力参数的设定。
4 ]4 H3 K6 S3 X$ _# m
8 {/ n# ]. q5 U    ①合金的结晶温度窗口:对结晶温度窗口大的合金材料,选择高压射和压实比压;对结晶温度窗口小的合金材料,压射比压设得低一些。
9 Y/ j( {1 `0 x) Z5 m7 [& q: w# [5 K% o1 E- |- B' [! Q
    ②合金的流动性:对流动性好的合金,选择较低的压射比压;对流动性差的合金,压射比压高些。
, X0 Q& \& B2 o# F8 H" V
6 i  I0 l( r. U: s8 t    ③合金的密度:对密度大的合金,压射比压、压实比压均应大一些;而对密度小的合金,压射比压、增压比压均选小些。
" j2 g* B* `  N0 H% y, T
* {, }( _+ U7 n7 J( Y0 v    ④铸件的比强度:要求铸件比强度大时,压实比压要高一点。+ G* w+ f# _" b5 O! u9 }8 p) s
. ^. F) L: L, X1 S    3)浇注系统决定的压力参数的设定。
* [& k) O# ]' `' d' I% a+ E1 U2 d; |% C" j8 {( Y
    ①浇道阻力:若浇道阻力大,且主要是由于浇道长、转向多,在同样截面积下的内浇道厚度小,则压实比压应选择大一些。
3 \! ~4 f7 d0 r4 T
; W" r6 N  L5 I- F    ②浇道散热速度:若浇道散热速度快,则压射比压选高一些;反之,浇道散热速度慢,则压射比压需要设定低一点。 $ A! y. p5 t% V4 v9 \. E
4 W( C$ Z8 Y4 X
    4)排溢系统决定的压力参数的设置。5 m8 V$ q# z2 |. t6 q% V
# b" r3 c: l6 j- Q1 r    ①排气道分布:模具排气道分布合理时,压射比压和压实比压均选高一些。
# H, D8 P; U  U3 @' K6 {& d9 n, z
. w, s! l! L; _    ②排气道截面积:模具排气道截面积足够大时,压射比压可选高一点。, Z$ Y3 ^6 O0 Y, H( C7 h  [: Y6 D
! z/ E$ a. e2 Z
    (8)内浇道速度设定:若要求内浇道速度高,则压射比压应选高一些。
) j, P. r- f5 [% e$ b" o: d# D
- c% s+ C  o7 C# b8 q0 M+ S    (9)温度设定:当合金熔体与模具温度的温差较大时,压射比压应选高一点;反之,若该温差较小,则压射比压设得低一点。 # H) O9 n3 v/ ]! e2 q& K0 _! l% b" a$ ^/ h
4 z* l& O. T0 P1 V/ e
    (10)压射速度的设定:压射速度分为慢压射速度(又称射料一速)、快压射速度(又称射料二速)和压实运动速度。
" M& s7 S7 g# O+ m* p- w1 h" V! A- k0 {! m) W  k+ g& C
    慢压射速度通常在0.1~0.8m/s范围内选择,且运动速度由0逐渐增大。快压射速度与内浇道速度成正比,一般从低向高调节。在不影响铸件质量的情况下,以较低的快压射速度(即内浇道速度)为宜。9 N/ B9 E( `" G: @8 [% J
( u5 D" ^- a, Y6 S5 p' |
    压实运动所占时间极短。它的目的是压实金属,使铸件组织致密。压实运动速度在调节时,一般观察射料压力表的压力示值在压实运动中呈一斜线均匀上升,压铸产品无疏松现象即可。
: ^- m/ U$ n3 o# u8 ]3 _# l6 Y7 O  p
    (11)一速、二速射料速度的转换感应开关位置调节的原则:
/ k: H* N5 j; K$ [1 X& D' d% Z
: P  @- }! f' s. P8 P    1)压射冲头的一速、二速运动转换应该在压射冲头通过压室浇注口后进行。
; C) ~" h# i/ P  y2 R( h6 p7 ?+ q) k2 I5 w3 A6 x3 F* P  O$ U
    2)对于薄壁小铸件,一般一速延时时间较短,而二速较长。
. @, x4 f% |7 L# z; u" i
1 J4 y; ~  I' M$ |7 j    3)对于厚壁大铸件,一般一速延时时间较长,而二速较短。7 z4 A0 S; u) F( m- p" W8 B. T
( C# q: e4 N2 O, F( _/ _
    4)根据铸件质量(如飞边、欠铸、气泡等)调节转换点。
( S2 j7 A# A# B( e/ F0 ?0 r/ U( H& p* W2 ~
    (12)金属熔体的温度调节:合金熔体的温度可在机器电气箱面板上显示和设定。各种合金熔体的浇注温度不相同;对同一压铸合金和不同结构的产品,厚壁铸件比薄壁铸件浇注温度要低。 1 l9 Q$ x1 d. H$ B2 b! I  E* k
# x+ j  g6 F$ |6 x% v
    (13)浇注量的选择:所选择的每次浇注量应使所生产出来的产品余料厚度在15~25mm范围为宜,并要求每次合金熔体的浇注量要稳定。
" H$ F( S3 g4 U* F: d0 T9 o8 J6 O  N- C: P
    (14)模温的控制:对于不同的合金熔体,其模温温度不同,一般以合金凝固温度的1/2为限。在压铸生产中,最重要的是模具工作温度的稳定和平衡——它是影响压铸件质量和压铸效率的重要因素之一。 3 D0 e1 T1 A: N& L: v
2 \4 O7 A4 T$ W9 r$ s
    压铸机液压系统的参数设定和调节 1 p/ t0 j( g! T3 Q4 b0 n- u2 D
/ Z; A) m; F/ D4 j8 K    机器
液压系统各个动作的工艺参数,如压力、速度、行程、起点与终点,各个动作的时间和整个工作循环的总时间都有一定的技术参数。要求调试人员一定要熟悉机器技术性能,根据液压系统图,认真分析所有元件的结构、作用、性能和调试范围,搞清楚液压元件在设备上的实际位置,并了解机械、电气、液压的相互关系。
