查看: 4863|回复: 3
[已解决] 如何用希腊字母标注角度?
发表于 2010-10-25 14:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
如何用希腊字母字母标注角度?也就是用theta ,alfa等数学上表示角度的字母在CAD里面标注角度?谢谢了!急!
 楼主| 发表于 2010-10-26 09:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怎么没有人回答啊?着急!!!!
发表于 2010-10-26 18:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
用文字替代.6 z, Z1 K7 ^( G! D4 G1 g4 Q
具体的方法很多,下面是常见的几种方法:( a+ v% ^2 F9 }8 o6 W1 m5 y* o' x$ F
使用角度标注命令(dimangular),在按命令行提示选择了圆弧、圆、直线或指定顶点后,当命令行提示"指定标注弧线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/象限点(Q)]:"时,输入"M"选项或在右键菜单上选择"多行文字",弹出多行文字编辑器,点右键,在弹出菜单的"符号"子菜单上点击"其它...",弹出Windows字符映射表,在其中找到所需的字符,复制,关闭字符映射表,在多行文字编辑器中粘贴即可.
8 e1 z$ b7 L- D) X" k9 j8 L5 ?也有人喜欢用输入法的软键盘输入特殊字符.道理都是一样的.
5 K" e  Y8 g+ \+ {) n4 s$ Z6 s对已经存在的标注,可以用"ED"命令,选择该标注在多行文字编辑器中修改.也可以选择该标注后在特性管理器的文字栏中的"文字替代"中修改.
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
又学了一手!谢谢!
