查看: 2933|回复: 13
[已解决] 谁能提供一种防秀水?
发表于 2010-10-25 16:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
本人需要一种金属表面防锈水,不能含油脂。
发表于 2010-10-26 01:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
亚硝酸钠暂时防锈
发表于 2010-10-27 10:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
F1防锈水:
: Y1 |. Q, t: l2 ?http://www.kmkchem.cn/htm.php?nowmenuid=438498- E3 ?6 K& ^* _8 h. p# ^
金属防锈水:7 B" s3 y  V# m9 K' v) j- ?
http://www.99inf.com/html/319321.html
发表于 2010-10-27 14:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大连凌工路2号大连理工大学科技处开发科研发的黑色防锈水,非常好,我们公司现在在供应商那里采购的球铁、灰铁等加工表面的防锈都是从哪里采购的,属于水剂防锈油,效果不错的!
发表于 2010-10-28 13:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
亚硝酸钠+碳酸氢钠,加入比例4/1000
发表于 2011-9-15 09:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我公司有一种“干式防锈液”也是干式的不带油膜,如果有意可留意我的账号与我联系,期待您的来电!
发表于 2011-9-15 22:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
封闭式循环水缓蚀剂。适用于完全密闭的水系统。在金属表面形成钝化膜,能有效地保护系统的金属材料,防止封闭水系统中金属腐蚀和水质恶化。
( {8 M4 N1 l5 ^; C 封闭式循环水缓蚀剂。适用于完全密闭系统,也同样适用于不完全密闭的系统,例如和空气有接触或者有少量泄露的系统。含有高效缓蚀剂,在金属表面形成钝化膜,从而保护金属材料不受腐蚀。
6 C' Z9 s* w5 U2 I, i7 [这是前几天领导去打听来的,加工的零件内腔需要泵水,希望泵完水内部不会生锈,希望以后使用中能减少腐蚀。
发表于 2011-10-13 14:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是 水基防锈液
发表于 2011-10-24 14:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
亚硝酸钠虽然原料易得,但是毒性危害不小。
发表于 2011-10-26 10:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2 B) q* n# k1 J" X& u- r( `7 V4 W1 \. G
天津洁润宝化学有限公司4 b7 w% ?# [" |
地址: 天津市东丽区金钟街大毕庄
! H$ }) c& R0 B8 E- a电话: 022—24566980
. o, M. I; `1 o( f7 G! d* n手机:
13920861322
) Z+ o6 ]1 S5 q- I+ I- d* A传真:
022—24566980
8 J! N+ }2 G( X0 D9 B联系人: 李经理
: l; C% a% e  e) Z) g" y4 g
邮编: 300010* q7 H3 s! }+ Z* }
公司网址:
www.greenball6688.com
$ f; X: j; }" A+ D; F$ g# W- `3 L9 g
邮箱:greenball6688@hotmail.com5 n0 ~5 z$ H" U( M- V3 m5 n7 V
3 E5 v3 c1 @0 X: r+ S6 I! o
:济南英纳尔化学有限公司
$ p0 D! O7 v, S, C6 K+ S7 u7 @  y6 j& a0 }* d7 W
公司地址:济南市高新区环保科技园A座
7 i) R* K' a' }& _2 K/ z
8 \) g' a5 h9 o2 K. s" t联系电话:0531-88873997/88870192
3 V0 |7 _2 h5 w, v4 @# E
/ |" F% T/ _4 y1 v3 F% v
手机:15615779939
# T2 B' j" _! V) j+ h6 `# N6 V
) C( e3 f) D% x  }传真:0531-82687256
% e' e/ ?" J: X( a" c8 \. Q
. ?/ Z8 Z  `! q% I
邮件地址:jninner@163.com
! z9 Q. ^" T' Q+ z  l' S" W: V1 k/ U
4 [+ b: @' Q$ o, ~& s; U/ r公司网址:www.jninner.com
# z/ ^/ L0 o7 i  e2 a" m  t& {/ R; b; c/ W" N1 I5 r
邮  编:250101
6 e8 r+ |: U$ H1 p/ y
  x" }1 B  h  s3 U: s0 m) L1 k水溶性切削液的作用
' k! s+ e) s# A3 \润滑作用:  4 j, ~" t* P/ T! B5 s' ~0 l; t+ k
金属切削加工液(简称切削液)在切削过程中的润滑作用,可以减小前刀面与切屑,后刀面与已加工表面间的摩擦,形成部分润滑膜,从而减小切削力、摩擦和功率消耗,降低刀具与工件坯料摩擦部位的表面温度和刀具磨损,改善工件材料的切削加工性能。 在磨削过程中,加入磨削液后,磨削液渗入砂轮磨粒-工件及磨粒-磨屑之间形成润滑膜,使界面间的摩擦减小,防止磨粒切削刃磨损和粘附切屑,从而减小磨削力和摩擦热,提高砂轮耐用度以及工件表面质量。 $ x, D# S" m! y& m  B4 v8 n
冷却作用:   切削液的冷却作用是通过它和因切削而发热的刀具(或砂轮)、切屑和工件间的对流和汽化作用把切削热从刀具和工件处带走,从而有效地降低切削温度,减少工件和刀具的热变形,保持刀具硬度,提高加工精度和刀具耐用度。切削液的冷却性能和其导热系数、比热、汽化热以及粘度(或流动性)有关。水的导热系数和比热均高于油,因此水的冷却性能要优于油。
5 b3 u$ a* @( E5 X7 b$ l1 {清洗作用:  3 _7 n+ l) |: B9 c
在金属切削过程中,要求切削液有良好的清洗作用。除去生成切屑、磨屑以及铁粉、油污和砂粒,防止机床和工件、刀具的沾污,使刀具或砂轮的切削刃口保持锋利,不致影响切削效果。对于油基切削油,粘度越低,清洗能力越强,尤其是含有煤油、柴油等轻组份的切削油,渗透性和清洗性能就越好。含有表面活性剂的水基切削液,清洗效果较好,因为它能在表面上形成吸附膜,阻止粒子和油泥等粘附在工件、刀具及砂轮上,同时它能渗入到粒子和油泥粘附的界面上,把它从界面上分离,随切削液带走,保持切削液清洁。  ; j3 n/ f8 Z8 X2 p8 b# z# a
防锈作用:  6 k8 R1 X. c- Q
在金属切削过程中,工件要与环境介质及切削液组分分解或氧化变质而产生的油泥等腐蚀性介质接触而腐蚀,与切削液接触的机床部件表面也会因此而腐蚀。此外,在工件加工后或工序之间流转过程中暂时存放时,也要求切削液有一定的防锈能力,防止环境介质及残存切削液中的油泥等腐蚀性物质对金属产生侵蚀。特别是在我国南方地区潮湿多雨季节,更应注意工序间防锈措施。  Q5 e7 I9 O2 R5 U$ B% B
其它作用:  除了以上4种作用外,所使用的切削液应具备良好的稳定性,在贮存和使用中不产生沉淀或分层、析油、析皂和老化等现象。对细菌和霉菌有一定抵抗能力,不易长霉及生物降解而导致发臭、变质。不损坏涂漆零件,对人体无危害,无刺激性气味。在使用过程中无烟、雾或少烟雾。便于回收,低污染,排放的废液处理简便,经处理后能达到国家规定的工业污水排放标准等。
发表于 2011-10-26 15:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还可采用硬膜防锈剂,效果也不错
发表于 2011-11-22 09:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面名字不知道  不过市面上就可以买到,和供销商一说 他们就知道了。
发表于 2011-11-27 09:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
美国CRC3-36
发表于 2011-11-27 14:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我单位用的是嘉实多4175
