2天前
查看: 4396|回复: 19
[求助] 关于伺服阀机械零位的问题
发表于 2010-10-25 23:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家好:关于伺服阀咨询问题如下,希望大家尽快帮忙分析一下,在此先谢了!- t7 s! r) i9 @9 B$ |
1、我的液压系统采用704所的CSDY1-20伺服阀;/ w: o2 J2 z; @
2、工作原理:泵出口油液经过管路过滤器、单向阀,然后到达伺服阀的P口;
" y) H; O& w! B- W$ Q1 g3、伺服阀的A/B口各安装一个测压接头和压力表,用于检测各口压力;
9 o' ^  S% j6 h: ]1 ^' S' m4、系统中共用了4个相同型号的伺服阀,4个伺服阀P口均接单向阀出口;
! F: d0 n6 }) n$ ?5、启泵后,升压为5MPa,所有伺服阀均未供给电流,发现其中的两个伺服阀对应的A/B口压力表读数均为零,而另外两个伺服阀的B口压力均为0,A口压力却接近5MPa。为什么差别这么大,难道是伺服阀出厂的机械零位没调好?是否需要返厂?我希望所有伺服阀的A/B口的压力均接近0.
发表于 2010-10-26 08:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
压力表检查过了吗?$ T4 v) x7 ]/ y9 S6 Q
' Q& T+ m% u" @! U8 O) ?无电流过去,应封闭呀
; v6 B  x. q2 W/ l1 _# I8 \  T/ O5 E5 ]! f& e, W- A
B口有回油吗?把B口拆开看下
 楼主| 发表于 2010-10-26 20:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
给厂家打电话,说这种现象正常,说伺服阀本身机械零位就有2%的误差,最后告诉我,必须闭环连接调试。压力表应该没问题,对应的A、B口(也即接油缸嘴)采用快速阳接头,用阴接头与之对接,阴接头另一侧敞口,发现油液流出。不知道该怎么办。
5 ^/ ^7 V0 Z" u2 @) A) |9 T; L9 J该伺服阀为零开口方式,厂家说之所以4个中有两个没有问题,可能是有点正遮盖,另外有问题的两个有些误差(2%)以内。
 楼主| 发表于 2010-10-27 19:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
懂行的各位朋友帮忙分析一下啊
发表于 2010-10-27 20:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种阀的油滤精度 10μm~20μm,太低。我 那的精度5μm~7μm.所以你的阀精度就天生不足。再加上楼上说的百分之2的零飘,所以厂家回答你的没错。
发表于 2010-10-27 21:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
依照楼主的说法,系统未作闭环控制,伺服阀处于开环状态,加之2%的零漂所以出现以上问题。
 楼主| 发表于 2010-10-27 22:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢楼上的答复,明白了
发表于 2010-10-28 21:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼的朋友,没看懂你的意思。和油滤精度有什么关系呢??
2 B' _5 _7 J, ]1 V作为伺服阀,一般多是零遮盖。所以像一边压力大一边小是正常的,关键是不是在技术指标内。楼主你的那两个阀就是零偏大了点。厂家的意思是还在技术条件呢。零偏一般为3%以内。
) y/ ^3 n8 d0 F1 ~还有零偏和零漂是两个概念。零漂有压力零漂和温度零漂。就是不同压力或温度下偏离零位的值。
发表于 2010-10-28 21:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
阀型号如果一样的话,那质量就太差了,前两台死区大,后两台零位偏了。3 E0 f% `+ F5 P* f& \, T, ?( v
闭环试试,凑合用吧。
发表于 2010-10-28 21:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再说一句,系统压力为5MPA,一个负载腔的压力就是5MPA,感觉零偏应该超差了。
: ~' z) B% a$ |" K" W4 }5 _楼主在直接在开环的状态下,给阀电流让两枪的压力相等后,看看你给的阀电流时多大?/ d2 _6 K  g) }1 d$ O: e$ R3 w2 Z  A
然后将这个电流除以这个阀的额定电流(阀说明书上应该有),看看是否超过3%,. G/ y; z+ P( k; n: r& P% E+ k+ _' M
如果超过了就可以返厂调整了。
 楼主| 发表于 2010-10-30 20:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
按照楼上建议:
+ Q5 S7 z9 E5 H6 |, d. i1、该阀的额定电流为8ma$ U, ^! b3 x* h( w0 }
2、额定压力为21MPa,额定流量为20L/min;( a& _2 a* t$ y5 n5 j2 H* @: f! W
3、该阀配有伺服放大器,输入正负10v信号,输出0~8ma电流信号;
6 w, x# ^) G$ f% h4、在开环状态下,我将伺服放大器连接在伺服阀上,通过伺服放大器的电气调令按钮,当系统压力为5MPa时,当调节输入电流为0.1ma时,A/B口压力接近为0,但过一会,A口压力继续升高,B口为0.- J! o' X' m+ j' a
0 S) o2 O' ^: I1 q4 E5、而且当系统压力继续升高,则使伺服阀芯回零的电流也增大。, d; R0 R6 m% e1 O# V. y
楼上所言,判定是否零偏,应该在那个状态下判断呢,5mpa压力?还是?
 楼主| 发表于 2010-10-30 20:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
看来国产货真的和国外比,差别大啊,用过MOOG的就是放心。
发表于 2010-10-30 20:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
他们厂的零偏是在额定压力21mpa下调的。对于你的系统而言,你先把压力调到你们系统的工作压力,然后给阀电流使两腔的压力相等,这个电流除以8ma就是这个压力下的零偏。如果偏离很大的话,这个阀的压力零漂不合格,注意是零漂。你可以和厂家联系了。告诉他们你们系统压力下零偏很大就可以了。他们肯定就知道了。
发表于 2010-10-31 08:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这4个阀都不是零开口阀,零开口阀两腔压力不可能同时为零,而且零飘明显。
发表于 2010-10-31 11:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问你现在的情况影响到你的正常使用了吗?
9 p! a5 [2 L1 T8 J9 G6 N伺服阀有点零偏在正常不过了,包括MOOG的阀还是有零偏的
# E7 i! }2 u6 L厂家给你说的很对,伺服阀你就是要闭环控制,比如现在的阀有3%的零偏,你把系统调好了5 h2 ]0 B' [$ a1 }  e) m* e2 s* v
系统会给阀输出一个-3%的信号,这时你的阀就输出正常了,这点你该明白" Z" S1 R/ g+ X
多看下自动控制原理吧
 楼主| 发表于 2010-10-31 20:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
各位说的道理,在下明白,只是想知道其产品是否合格而已。四个产品,差别这么大,所以我有所怀疑
发表于 2010-11-4 08:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能说产品不合格,只是性能差些,应该能用。
 楼主| 发表于 2010-11-8 15:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
先用用吧 ,调完了,如果真的有问题,那这个产品以后真不能用了
发表于 2010-11-12 19:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
兄弟,请问你这个系统驱动的是马达还是油缸咯
 楼主| 发表于 2010-11-12 20:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
19楼同志,我驱动的液压伺服油缸
