查看: 1917|回复: 1
[求助] 含微量F-离子的油类用什么类型的不锈钢材料
发表于 2010-10-26 08:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
目前一设备需用不锈钢做材料,但大部分类型的不锈钢不适合,请问对含微量F-离子的油类用什么类型的不锈钢材料
发表于 2010-12-22 09:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
碳钢在一定范围内耐氢氟酸腐蚀,酸浓度在85%~100%,温度不高于71°C时,可以选用碳钢。蒙乃尔合金是目前最氢氟酸腐蚀较好的金属材料之一,在任意F-浓度下长期使用,温度不超过149°C,短期使用温度不超过649°C,在50~100%的氢氟酸中蒙乃尔合金的腐蚀速率仅为碳钢的1/10倍。
7 i! F) c! z/ l6 A( B高铬钢和铬镍不锈钢在氢氟酸浓度高于50%的介质中有严重的点蚀。
! w% h" J" E& c! F- c铸铁本身性脆。机械性能差,碳、硫、磷、硅含量高,不耐氢氟酸腐蚀
( z" u  j  e, p, m; [6 l5 O  W铜在低温、稀酸中耐氢氟酸腐蚀,但不耐冲蚀,对流速较大的流动介质不能选用铜。# S# d( ?! B& F0 P1 w# C0 K$ `
铝不耐氢氟酸腐蚀金银铂等贵金属抗氢氟酸的腐蚀较蒙乃尔合金还要好但价钱比较高。; l3 P+ |/ u/ B% N( m
2 s  Q: i9 B% v5 [# K
碳钢广泛应用于60~70%以上的氢氟酸和无水HF温度不宜超过65度.不充气的酸腐蚀性小些。在浓度边界(60~65%)使用要特别小心、稀酸的腐蚀性很大,根据试验结果:碳钢在93%酸内(20度),腐蚀率为0.9mm/年,在48%酸内,腐蚀率13mm/年。低碳钢的耐蚀性最好。有些贮槽可使用10年以上, w+ e7 d: t$ m2 ?" S
) J2 K0 R, z  ?% `0 [所有类型的不锈钢都不适用于任何浓度的氢氟酸,即使在室温亦然,因为氢氟酸能破坏不锈钢表面的保护膜。只有一个例外,室温下无水氟化氢可以用不锈钢.  ?  D7 D3 }2 }" |+ x
一般不诱钢不用来处理氟化物溶液.稀氢氟酸中如果含有硝酸或其它强氧化剂,可以减轻对不锈钢的腐蚀0 i, d" C- g: s. L8 J' E+ S& T& V
6 w. j' X) e, |$ N0 g  j+ F. O
高合金不锈钢对充气的氢氟酸有较好的耐蚀性,也适用干无水氟化氢.但对60%以下的酸使用时要小心‘有些工厂用此材料制作泵.阀,喷嘴等。但使用这衬材料不经济,只是在特殊情况下,例如含氢氟酸和硝酸的混台液以及含氟化氢的粗磷酸等,才使用这种高合金设备5 y) Y3 S: o0 |6 J6 S, o, c
* ]8 M# \  ]8 m9 E' b& s9 P0 K4 J2 N5 o
% |: s& V) G) i# t/ V
详细可看:
- A& T4 v$ m8 u! g( Zhttp://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=308295
