5天前
查看: 2270|回复: 13
[已解决] 此孔的加工方法?
发表于 2010-10-26 09:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
* p: O! X/ l- z4 V
: [( S0 T4 b8 D; W; b套筒类零件。内孔直径125H7,长1000。粗糙度3.2。
! b' i6 B: s* J& u$ a5 A: h: ]4 ]批量:每月300根
1 @: w" H, C& g0 h) T& R材质:45#
" s. l+ P& u) d5 |0 ]& S, y6 x" x5 c8 a热处理:HRC26-31
发表于 2010-10-26 09:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
壁厚多少?
天际孤帆 + 2 考虑周到
发表于 2010-10-26 10:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此工件孔深较大,可在镗床上加工。若镗杆一端固定,需加大镗杆的刚度。镗杆最好是两端固定,这需要较大型镗床。+ A$ {# q. }7 d* Q$ H1 H8 P( w1 Y
工步分粗镗、半精镗、精镗。刀具用浮动镗刀。
发表于 2010-10-26 10:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-10-26 10:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
采用浮动镗加工,可保证
 楼主| 发表于 2010-10-26 10:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以在车床上用浮动镗加工吗?
发表于 2010-10-26 11:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
车床可用直角微调车刀
发表于 2010-10-26 11:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
2m以上床身
发表于 2010-10-26 11:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果壁厚允许的话,先车,后粗镗再精镗。
发表于 2010-10-26 14:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
壁厚及位置度要求?
发表于 2010-10-26 20:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
可用镗床加工
 楼主| 发表于 2010-10-27 07:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
壁厚多少?8 s; U' R1 V; Y$ S% V/ D4 h) O
zhouxinrui 发表于 2010-10-26 09:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 v; i0 c! k5 @; `& F2 T$ k  p
8 R" D, c5 @6 L/ ^
不用考虑壁厚,谢谢大家的帮助,我知道怎么做了。
发表于 2011-1-8 16:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
( H7 X" Y' r. c  g. T( G; B3 A
0 O; ?/ ]+ b+ M4 T; n如果你们没有卧式镗床的话  确实是个难题   只有卧式镗床可以保证     要求有问题 H7的公差  粗糙度至少是1.6的
发表于 2011-1-9 21:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有图片就好了,没图没真相啊,理解题目不清楚
