查看: 1845|回复: 3
[已解决] 钢表面如何获得粗糙表面?
发表于 2010-10-26 13:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
钢表面如何获得粗糙表面?  Y  q% k( P# A: `& [) Z
钢表面的硬度为HB170~240之间,通过什么手段可以使其表面获得表面粗糙度达25、50或更高?表面外观如粗砂纸般?
0 m5 }, ~& l4 m+ a4 g7 A" S9 o, j请版主和各位高手不吝赐教!
发表于 2010-10-26 13:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
抛(喷)丸,如要糙的话用大直径钢丸。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-10-28 13:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要看楼主需要做什么?加大粗糙度是为了喷涂的表面附着力,还是为了其他的原因,增大表面粗糙度的方法很多,比如,物理方法:研磨、珩磨和抛光加工,都可以提高钢表面的粗糙度;化学方法:磷化、金属喷涂等等都可用,但是处理后的表面的其他特性会发生变化,需要根据实际的需要来选择;
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-12-3 10:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抛丸;喷砂等
