2天前
查看: 1196|回复: 1
[分享] 液压系统在工程机械的故障的诊断方法
发表于 2010-10-26 14:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1. 直观检查法:对于一些较为简单的故障,可以通过眼看、手模、耳听和嗅闻等手段对零部件进行检查。0 u2 x7 u8 t" x9 M" b! F! A
, _* b5 z- e& F  O    例如,通过视觉检查能发现诸如破裂、漏油、松脱和变形等故障想象,从而可及时地维修或更换配件;用手握住油管(特别是胶管),当有压力油流过时会有振动地感觉,而无油液流过或压力过低时则没有这种现象。另外,手摸还可用于判断带有机械传动部件地液压元件润滑情况是否良好,用手感觉一下元件壳体温度地变化,若元件壳体过热,则说明润滑不良;耳听可以判断机械零部件损坏造成的故障点和损坏程度,如液压泵吸空、溢流阀开启、元件发卡等故障都会发出如水的冲击声或“水锤声”等异常响声;有些部件会由于过热、润滑不良和气蚀等原因而发出异味,通过嗅闻可以判断出故障点。
: S! p# h$ H/ b3 x7 ^6 `) j. C$ o
" n2 G- m+ I2 B6 s7 E; ^+ H2. 仪表测量检查法:仪表测量检查法就是借助对液压系统各部分液压油的压力、流量和油温的测量来判断该系统的故障点。在一般的现场检测中,由于液压系统的故障往往表现为压力不足,容易查觉;而流量的检测则比较困难,流量的大小只可通过执行元件动作的快慢作出粗略的判断。因此,在现场检测中,更多地采用检测系统压力的方法。 9 T/ _# w8 i' V* s3 ]+ @
6 {+ R# [: ?2 e2 ?8 d  R1 J3.对换诊断法:在维修现场缺乏诊断仪器或被查元件比较精密不宜拆开时,应采用此法。先将怀疑出现故障的元件拆下,换上新件或其他机器上工作正常、同型号的元件进行试验,看故障能否排除即可作出诊断。如一台卡特E200B型挖掘机工作装置的液压系统工作压力,根据经验怀疑是主安全阀出了故障,遂将现场同一型号的挖掘机上的主安全阀与该安全阀进行了对换,试机时工作正常,证实怀疑正确。用对换诊断法检查故障,尽管受到结构、现场元件储备或拆卸不便等因素的限制,操作起来也可能比较麻烦,但对于如平衡阀、溢流阀、单向阀之类的体积小、易拆装的元件,采用此法还是较方便的。对换诊断法可以避免因盲目拆卸而导致液压元件的性能降低。对上述故障如果不用对换法检查,而直接拆下可疑的主安全阀并对其进行拆解,若该元件无问题,装复后有可能会影响其性能。
 楼主| 发表于 2010-10-27 08:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
今天我要在论坛帮人解决一个问题,证明我自己!
