查看: 3611|回复: 3
[求助] 装配体中如何限定零件的活动范围
发表于 2010-10-26 23:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
进行装配的时候,有一个零件需要在一个槽里移动,我把别的方向都约束好之后,发现沿槽方向移动的时候,碰到别的零件还可以穿越而过,不知道这个该怎么限制,可以让他跟实际情况一致。
9 X+ H" k7 [$ ^( fsw新手,版搜没找见,还望大家不吝赐教!
发表于 2010-10-27 08:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-10-27 08:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
“配合”中的“高级配合”中可以设置“距离范围”、“角度范围”等
 楼主| 发表于 2010-10-27 14:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ls两位的方法确实好用,我试了一下,可以让两者实现不穿越,但也必须要有一个最大的距离限制,这个可不可以只限制最小距离,然后不限制最大距离。
