5天前
查看: 1458|回复: 4
[求助] 关于通过曲线组来绘制曲面
发表于 2010-10-27 21:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
每次选中两条曲线后,发现他们的矢量方向不一致,又得重新试,感觉很麻烦。有没有什么办法能一次性选择我想要的曲线矢量方向呢?
发表于 2010-10-28 08:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知你用的是什么版本,6.0以后的有起始点、方向控制按钮,可以随时调整;以前的版本要靠选线时的方位,鼠标点取曲线的哪一端,那一端为起始点,方向以该点为起始指向另一端。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我用的是4.0版本的,感觉很麻烦,老是选不到合适的矢量方向
发表于 2010-11-1 06:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你选择曲线时注意选的位置,一般以较近的点为起点。
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
“较近的点”是什么意思?是选择两条曲线上接近的点?
