6天前
查看: 4418|回复: 12
[已解决] 起重机的吊钩用什么材料?
发表于 2010-10-28 06:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位前辈,吊钩一般是用什么材料做的?
发表于 2010-10-28 08:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
42CrMo4使用较多
发表于 2010-10-28 08:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-10-28 19:26 编辑 : O9 {& V% X  c6 i! E5 I
6 p- Q7 h' g$ O$ c' H- H1 I3 B吊钩材料须用优质低碳镇静钢或低碳合金钢,如DG20、DG20Mn或DG34CrMo等,而且,多采用【锻造+热处理】工艺,严禁采用铸造工艺。% u/ e$ ^& e# [1 d# t2 D# e
可参考论坛内下面的标准,其中,有你想要了解的内容:
9 Q, Q/ w9 f. \6 q1 l- @% b  v  E1.GB/T10051.1-1988《起重吊钩  机械性能、起重量、应力及材料》:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160365&highlight=%C6%F0%D6%D8%B5%F5%B9%B3%2B%2B%BB%FA%D0%B5%D0%D4%C4%DC%A1%A2%C6%F0%D6%D8%C1%BF%A1%A2%D3%A6%C1%A6%BC%B0%B2%C4%C1%CF* A: R) T+ q- Z
2.GB/T10051.2-1988《起重吊钩  直柄吊钩技术条件》:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160367&highlight=%C6%F0%D6%D8%B5%F5%B9%B3%2B%2B%D6%B1%B1%FA%B5%F5%B9%B3%BC%BC%CA%F5%CC%F5%BC%FE
; r6 f) Q7 L1 j: c- P4 g' a3.GB/T10051.3-1988《起重吊钩  直柄吊钩使用检查》:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160368&highlight=%C6%F0%D6%D8%B5%F5%B9%B3%2B%2B%D6%B1%B1%FA%B5%F5%B9%B3%CA%B9%D3%C3%BC%EC%B2%E9
$ i* K5 R" `7 m7 T, @4.GB/T10051.4-1988《起重吊钩  直柄单钩毛坯件》:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160371&highlight=%C6%F0%D6%D8%B5%F5%B9%B3%2B%2B%D6%B1%B1%FA%B5%A5%B9%B3%C3%AB%C5%F7%BC%FE' _' i7 w' P& Y3 \! p( y+ f5 n, F
5.GB/T10051.5-1988《起重吊钩  直柄单钩》:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160373&highlight=%C6%F0%D6%D8%B5%F5%B9%B3%2B%2B%D6%B1%B1%FA%B5%A5%B9%B3
天际孤帆 + 3 应助
发表于 2010-10-28 09:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的对,这是安全件 要买专业厂家的。
发表于 2010-10-28 13:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
多用铸钢!
发表于 2010-10-28 18:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
0 k8 W6 a% ?0 o0 ~; W& _2 o
多用铸钢!
4 O0 A' \5 n+ O0 j& a4 h1 I7 K( za5236102 发表于 2010-10-28 13:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& {3 S3 X: g5 ^$ }4 I铸造在这方面运用极少极少!材料也有相应严格规定!如果知道“DG20”就知道吊钩只允许锻造!  h( O7 [, O4 T# ~7 P9 r3 l
吊钩属于起重设备!特别是大型的吊钩!需具备起重设备相应资质的单位生产!
' x$ N4 E; V2 x' A: E材料方面点识已经概述。+ g4 f( `' `  L5 N  `
楼主亦可以参考:$ B; w8 \9 S- L! q* S- V% r9 a
GB/T 10051.1-1988 起重吊钩 机械性能、起重量、应力及材料
GB10051.1-88.rar
255.9 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2010-10-29 11:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位前辈!
发表于 2010-10-29 11:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这些是有国家标准可以查询的。自己可以在论坛上搜索下
发表于 2012-2-11 23:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不重要的采用dg20
发表于 2012-2-19 17:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
GB/T 10051.1-2010 起重吊钩 第1部分:力学性能、起重量、应力及材料
发表于 2012-2-19 17:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
GB/T 10051.2-2010 起重吊钩第2部分:锻造吊钩技术条件
发表于 2013-7-19 11:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
本帖最后由 352672385 于 2013-7-19 11:05 编辑 $ c$ O, ]4 s% j( R! D( l
a5236102 发表于 2010-10-28 13:16 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif  i. g9 ?# V9 T4 z# S" I
多用铸钢!
5 p" C% ~7 _' S/ t( D4 d3 W
9 D# u3 r# p1 a( q; Z1 k( H吊钩不允许直接用铸造的,片式吊钩用的是钢板,锻造的一般是DG20,DG20Mn,国家有相关标准,可以查一下2 y* w4 v: P9 ]
GBT 10051.2-2010 起重吊钩 第2部分:锻造吊钩技术条件.pdf (1.01 MB, 下载次数: 3)
发表于 2013-7-19 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
吊钩是特种设备附件,不能用铸钢件,只能用锻钢件,还要经过规定的热处理。使用材料一般为DG20,DG20Mn,重要地方用DG34CrMo。
