查看: 3043|回复: 11
[已答复] 内六角螺栓和六角头螺栓
发表于 2010-10-28 09:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
内六角螺栓和六角头螺栓应用的场合,和各自的特点??
发表于 2010-10-28 09:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看看《机械设计手册》就知道了。
发表于 2010-10-28 15:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
内六角螺栓可以沉在沉孔里或狭窄空间
发表于 2010-10-28 15:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
外六角用于一般连接件,没有扳手空间限制,不需要沉头的地方;
8 Z1 {. L& I4 E* D# g8 v内六角用于空间狭窄,需要沉头的地方。
8 h1 P$ j8 k# n, ^- z7 }以上说的简单,有经验的再补充下。
plc + 2 应助
发表于 2010-10-28 16:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内六角的不叫螺栓,而叫螺钉,一般是直接拧入机体,而不与螺母相配;六角头螺栓不拧入机体,和六角螺母相配,一起组成螺纹联结。当然这不是绝对的,有时螺钉也当着螺栓使用,和螺母相配,螺栓也有直接拧入机体的情况。7 n! @. F. [$ ~9 N
内六角螺钉一般用在空间狭小或要求美观的地方;六角头螺栓用在空间宽敞且要求有较大预紧力的地方。
plc + 2 应助
发表于 2010-10-28 20:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
内六角螺钉也是比较常用的紧固件之一,一般可以替代六角头螺栓。与六角头螺栓相比,内六角螺钉的头部可以埋入零件内,多用于要求结构紧凑、外形平滑的联接处。
1 v3 \/ Q) Q0 W, A* S. a六角头螺栓常用材料中有普通碳素钢,不常用表面处理,外观一般;而内六角螺钉一般不用普通碳素钢,多用优质碳素结构钢,并多经表面处理,较为美观。
plc + 2 应助
发表于 2010-11-1 14:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
内六角螺栓用于空间受限的场合
发表于 2010-11-1 14:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
外六角的承受抗拉强度要比内六角的强度大哦
  g+ y2 F& d2 \! [  `1 j2 E; @这点也要考虑
发表于 2010-11-1 14:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-1 15:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
主要是根据使用空间,只要有空间最好用六角头螺栓,易操作。至于强度都一样。
发表于 2010-11-1 21:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内六角螺钉8.8级,外六角螺栓一般4.8级
发表于 2011-11-16 15:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要看安装空间位置吧,如果空间没有限制 基本上是通用的2 h" G/ C% _2 P+ `8 H
不过内六角可以沉进去 外六角不能。
