查看: 1947|回复: 4
[求助] 齿轮强度校核:润滑剂系数的计算
发表于 2010-10-28 11:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
齿轮强度校核中,计算齿轮的接触极限应力时需要计算润滑剂系数ZL。而这个值的计算又与V40(在40°时润滑油的名义运动粘度)有关。那如果我采用的是脂润滑,牌号为ZGN-2,这个值应该怎么选取?6 R$ |9 I- a! L4 G9 [" m& o& Z
还有个问题:Zn斜齿轮的当量齿数。如果计算的是直齿轮,就是齿数Z吧?) l# B3 S) X2 N0 i" S9 w  C# [- ~8 A
不甚感激!
 楼主| 发表于 2010-10-28 11:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
在线等答案。。。各位大侠帮帮小菜吧
 楼主| 发表于 2010-10-28 15:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
还是没人嘛?
发表于 2010-10-29 12:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Zn斜齿轮的当量齿数。如果计算的是直齿轮,就是齿数Z。
 楼主| 发表于 2010-10-29 14:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
4# hero2006
6 k) C7 p7 h. P' s: k$ h/ O谢谢版主大人 3 R" e7 d4 V+ N  |8 N* V9 P
上面那个系数有谁知道不?
