查看: 1888|回复: 4
[求助] yellow dicromate commercial plate具体指什么意思?
发表于 2010-10-28 14:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有一个SAE J429等级8的螺栓,表面处理要求为yellow dicromate commercial plate。
$ a& q! ~/ c+ r6 n请教这个具体是指什么?7 L* D# w$ F# f8 J- O) j, d
只是一般的镀黄锌然后铬酸盐钝化吗?# i8 ]% E0 h! U& A7 \; |) u
commercial plate又是指什么?/ v$ c+ z2 P! B
谢谢!
发表于 2010-10-28 14:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
yellow dicromate commercial plate。就是镀黄锌,不要钝化' b! s- E9 b5 s: [( O% {, h
commercial plate是标准件镀锌的一个称呼。应该没有特殊要求的。
 楼主| 发表于 2010-10-28 15:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
yellow dicromate这个应该是镀黄锌,不钝化吗?
# x  |( X" o; X" u" e我怎么感觉应该铬酸盐钝化?# L7 C  j5 M& O( B- J7 U# U7 b
那如果是要求钝化的话,英文应该怎么要求?
. Q% e5 ^, k/ o& x谢谢!
发表于 2010-10-28 15:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
yellow dichromate=yellow chromate: 镀黄锌;
+ ^$ g5 V" u& F& r" jcommercial plate: 工业镀层.
 楼主| 发表于 2010-10-28 16:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的,镀黄锌需要不需要钝化处理呢?
% t; }6 X9 V* i) L# ~5 J3 V另外工业镀层的厚度和盐雾测试要求分别是多少呢?
