9天前
查看: 3454|回复: 4
[分享] 铝型材模具制造及生产扫盲
发表于 2010-10-29 09:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 hxg168 于 2010-10-29 16:05 编辑 0 J) K/ ~2 N) k6 z8 l
, q( ~" @( b2 A2 ]5 a为什么要写这篇文章呢,其实很重要的一个原因就是这个月碰到了几个客户,他们对铝型材这个行业的生产流程及产品生产难度不甚了解,而由于我的疏忽而没有解释清楚,造成了不必要的误会,希望可以通过这篇文章,使更多的生产计划或者采购可以做出更加准确的时间安排。
' f2 U4 N2 ^4 r. T% F1 i9 N1 I先从铝型材模具说起吧,一般行业指标,铝材模具的初模制造期为5-7天,最短也不会少于5天时间,复杂点的模具,比如要两个公头一个模面的,8天左右已经是最长的时间了。
5 b, C; |$ R: _1 F在这里要提一下,根所产品的不同,模分为分流模以及平面模两种,什么叫分流模呢,打比方说,要造圆管,由于圆管中间有圆孔,那做圆管的模具就要用分流模了,分公头以及模面两部分,什么叫平面模呢,如果是做圆柱的产品,由于中间没有孔之类的东西,就使用平面模了,有时候,有些产品比较粗大,需配一个像公头一样的导流板,使铝溶液流量平均,这些产品就需要做成分流模的样子了。
5 O+ [$ p6 u% L# S: E具体的模具制作流程就不详细说了,因为每一家厂的流程都大同小异,无非是钻、铣、磨、割、热处理几方面,最重要的是试模阶段,很多人都以为,模具制作出来就可以直接生产了,其实不然,挤压模跟压铸模有根本上的区别,压铸模开模周期最短都要一个月时间,而且寿命比挤压模长很多,如果制作过程中没有出错误,一试就成形,没有什么可以说的,但挤压模不同,铝型材的成型与否,是通过模具对铝溶液的控制来达成的,这个就有很大的不确定性,有些简单的要求不高的或者可以一试成形,但如果尺寸较大造型复杂的产品,模具调整周期往往是以周来计算的。
0 [" `3 q7 ~/ K( E4 }模具的调整,是通过对模面工作带的调整,可以通过调整铝溶液流量的快慢、多少调整型材的收口度以及平面度等指标,由于需要调整一次上机测试一次,所以所耗的时间也比较长,越大型的模具调整测试起来就越麻烦,这个是这个行业难以解决的不确定性问题。
: ^/ y1 F) j% s2 H2 C9 E一套新测试好的模具,生产过程中难以避免出现拖模
发表于 2010-11-4 21:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
额,平常不甚了解!学习学习!
发表于 2010-11-25 10:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
挤出模确实难搞,铝挤更难,呵呵。。。。
( Z. [/ W3 Z/ X! ?' b- H9 D- p
我以前负责过橡胶挤出模,那个好搞的多,因为温度只有80左右,上下口金很快!呵呵。。。。
发表于 2011-4-24 11:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充一下:
$ s1 v' a+ O, e6 A其实管材还分无缝管和有缝管,楼主说的管材为有缝管,但还有另一种管材:无缝管,这种管材是需用双动挤压机来实现的,但模具并不是用分流模。
 楼主| 发表于 2011-6-9 08:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
铝型材模具制造及生产扫盲http://www.365aps.com/a/JSZT/shixiao/2011/0609/102.html
, n* U5 S& L8 r8 b  d8 p为什么要写这篇文章呢,其实很重要的一个原因就是这个月碰到了几个客户,他们对铝型材这个行业的生产流程及产品生产难度不甚了解,而由于我的疏忽而没有解释清楚,造成了不必要的误会,希望可以通过这篇文章,使更多的生产计划或者采购可以做出更加准确的时 - R3 r+ ]& m9 G4 U) C) o! R
2 a2 p1 o0 O# g# A2 M- e8 y0 `5 S
      先从铝型材模具说起吧,一般行业指标,铝材模具的初模制造期为5-7天,最短也不会少于5天时间,复杂点的模具,比如要两个公头一个模面的,8天左右已经是最长的时间了。/ w! s6 ~/ k% l7 f% h( w
! r1 U1 P& V" i" `( z       在这里要提一下,根所产品的不同,模分为分流模以及平面模两种,什么叫分流模呢,打比方说,要造圆管,由于圆管中间有圆孔,那做圆管的模具就要用分流模了,分公头以及模面两部分,什么叫平面模呢,如果是做圆柱的产品,由于中间没有孔之类的东西,就使用平面模了,有时候,有些产品比较粗大,需配一个像公头一样的导流板,使铝溶液流量平均,这些产品就需要做成分流模的样子了。
/ U! m9 `+ z% l( G6 S2 P4 r3 w% \7 ?% L- A9 M' i$ k0 y
       具体的模具制作流程就不详细说了,因为每一家厂的流程都大同小异,无非是钻、铣、磨、割、热处理几方面,最重要的是试模阶段,很多人都以为,模具制作出来就可以直接生产了,其实不然,挤压模跟压铸模有根本上的区别,压铸模开模周期最短都要一个月时间,而且寿命比挤压模长很多,如果制作过程中没有出错误,一试就成形,没有什么可以说的,但挤压模不同,铝型材的成型与否,是通过模具对铝溶液的控制来达成的,这个就有很大的不确定性,有些简单的要求不高的或者可以一试成形,但如果尺寸较大造型复杂的产品,模具调整周期往往是以周来计算的。  P4 l3 J' y6 q- `6 ~1 u# {
+ @) s& Z1 F* J: J& Y" v, j
      模具的调整,是通过对模面工作带的调整,可以通过调整铝溶液流量的快慢、多少调整型材的收口度以及平面度等指标,由于需要调整一次上机测试一次,所以所耗的时间也比较长,越大型的模具调整测试起来就越麻烦,这个是这个行业难以解决的不确定性问题。, a( A. U+ M! [, a: ?2 H
- @+ N& d6 h' I+ {  J      一套新测试好的模具,生产过程中难以避免出现拖模或者出到一定程度的时间卡模等现象,如确定是铝棒杂质问题,可要煲模后再抛光打磨继续生产,如果是模具问题,刚再需要对工作带或后空刀带作些微调整,至于模具磨损的现象问题,这是挤压模独有的特性,压铸模反而不存在这种问题,普遍统计,以普通模具材料H13为例,2-3万米左右的模具,已经是差不多到尽头了,就是说,磨损得差不多了,出来的型材尺寸也开始会出现走样的现象,严重者甚至会出现裂桥的现象,这时就需要修补模具或者重做模具了。' e; ~9 ?1 m  K  C. W- W
4 q' v& @5 Q- ^- a- C& D7 Y
     之后说说生产周期,一般胚料的生产周期为3-4天,这是行业最快的周期,普遍在5-7天左右,如果有氧化池的工厂,5-7天可以氧化好成品,生产周期快慢程度这是由其的订单量来决定的,如果其订单很满,往往就会排得很后,一般3-4天到就可以轮到拉料生产了。6 f) G8 Y& d$ A0 W  d# M
, E5 \* J' e. v# n7 ~
稍后,我会再写一篇关于由模具到型材生产全过程的文章,到时,内容会更详细更明了,让更多的人可以了解关注这个行业。
3 n9 \+ i7 k' I5 }# M$ D( ?$ u! a% d* c+ W: y) E! w! Y" b/ t
补上补上,忘记说生产流程了,模具由模具房打磨抛光后出库,送入加温炉加温到400-450度左左上机,同时,铝棒加热,一般铝棒炉温度为450-500左右,但实际铝棒出来的温度往往在450度打下,之后用热剪机剪成等长度段,或者加热前剪成等长度再加温,再由机器送入挤压筒挤型材,型材出来,根据材质不同采用不同的冷却方式,比如6063就可以使用大功率风机风冷,而6061就必须使用水冷冷却了,之后型材拉直、整型,进时效炉,使其具有相应硬度。
