查看: 2392|回复: 6
[求助] 今天测绘的圆柱内齿轮,不知道模数多少?帮我看看
发表于 2010-10-29 09:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
齿数是603 P2 L' v8 W& ]6 z9 e+ T
小径148.5
. M4 E6 U& W. i; B% D+ Q大径159
- b6 o* S; k4 u% E* J量棒直径是4.955
# O3 Y6 F, m" f* L跨棒距是144.9- ~5 R3 n. O! `- J4 N& G
帮我看看模数是多少???具体参数?
发表于 2010-10-29 12:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模数应该是2.5,有变位量。
发表于 2010-10-29 13:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
6 o5 E) ]  @0 U. t) _( e- Y& c) k, E; d+ Z
是英制还是公制,再量一下公法线
发表于 2010-10-29 18:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
内花键: q3 e: D7 S# k2 Y9 k
2.5m60z
) K" \2 {( m3 v' _! v" n& B压力角30度. _( P: J' q) x7 \
量棒4.955
1 Y! G1 J( |1 G量棒距144.43+0.5~+0.88 h; N2 T' K) x
变位0.5
+ c9 q  Q6 ?" g. c( m有些像
发表于 2010-10-31 11:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
我不知道你们怎么回答的3 O( K6 T+ @; {9 n
是直齿还是斜齿都不知道0 m: [/ d2 K5 O" @
参数就能算出来了! m4 W1 U% i' _4 d
你要把该说的说完才行
; S3 x. X7 m. P0 N( W+ g还有要量公法线和跨齿数
发表于 2010-10-31 20:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# mc203 3 r2 \! M& K8 ^+ O5 @
一般内齿都是直齿轮,斜内齿国内使用的还不是太多.
发表于 2010-11-1 13:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我觉得你应该算过它的模数,关于模数是标准规定的,一般都可以算出来,有时最多因变位的原因可能麻烦一点。如果算不对的话,可能就像上面那位说的,它是否为齿轮呢?只要确定下来是什么零件就好搞定。
hero2006 + 2 技术讨论
