3天前
查看: 2031|回复: 14
[求助] 关于剪板折弯机液压系统的改进
发表于 2010-10-29 15:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
这是我们的剪板折弯机,不知道厂家怎么能搞的弄了这么一个破液压站,油箱底部还有个漏洞,想补补也没法整。油箱顶部没有密封只是弄了个盖子放上面,液压油早就脏的不能用,而且连个滤芯都没有!想把它做个大整容手术把液压站做的漂亮点!
# i. h; f; [6 [, K, N0 s) P1、管路尽量不要弄的这么复杂,或者走线不要弄的乱七八糟,想用软管!
( \4 O! N: F7 D3 O" p% T2、重新制作一个油箱,把泵和电机以及阀尽量放一起$ @0 S; O3 V. |0 R" ?& C6 b0 P% f
3、把阀所有的密封圈全部更换
/ l/ ^+ E# ^- @4、增加回油过滤6 q- F4 S2 ~5 F. [: n: S
5、解决阀体与阀经常出现漏油问题(阀与阀体的丝孔位置差太大,拧不紧),或者增加新阀& G* m! E0 m9 e- E' h' q& P; S
麻烦大家指点一下,给点意见!改造费用大约多少钱能拿下来(预算3K)
发表于 2010-10-29 22:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这液压站做的真是惨不忍睹啊!!!
发表于 2010-10-30 14:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主图片是很旧的剪板机啊,阀件都漏油了,光换密封件没用,配合面都要打磨下,如果简单改造不漏油,管路好看点3K差不多,如果阀件没修理的必要了换阀件肯定超3K了。
发表于 2010-10-30 16:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这管路做得真是不专业,这么长的钢管,中间连个固定的管夹都没有,震动很容易漏油,接头也很容易反松。3K估计坐不下来,这么多条管,全部换软管,用好一点的软管成本都上千了,人家没得赚了。
发表于 2010-10-30 16:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我们厂里的剪板机用的是摆杆机构,简单耐用。
发表于 2010-10-30 20:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
xl.zhao@qq.com,我们专业做液压设计制作。有需求请联系!
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
9 ^7 m) @: {) t4 W  H
& k2 s) r+ G* Q+ X各位能否指点一下,目前的剪板折弯机液压系统是什么样的?如果改成目前一般的液压系统大约多少钱?
发表于 2010-11-9 15:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你给老板报的时候至少要报两万,一个像样的过滤器就多少钱了。你的阀块加阀基本上没有什么大用了,说句不好听的,你阀坏了连个备件都买不到。管路保持原来的,但是得磷化。你的系统除了油箱电机泵不做变动,其他的都得大改,估计你没有什么经验,建议你别动了,动完可能还不如不动呢。相信我说的。
 楼主| 发表于 2010-11-10 07:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
8# jinxialover
7 A; E! x/ [* p( v3 ^, k的确如您所说,这么烂的液压系统真想换掉,昨天液压缸又出现漏油了!要是能在1W内解决就好了!液压过滤系统不必太好,一般就行
发表于 2010-11-14 22:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
找我们吧,1W以内绝对帮你搞定: Y( }/ u! B- q2 e: r
sglyy2010@126.com
发表于 2010-11-15 09:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议找个专业的厂家来做吧,楼主如果没有合意的厂家,我给你给您推荐一个,我曾使用过他们的东西,做的挺好,价格也合适。
 楼主| 发表于 2010-11-16 12:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
11# tudou198423
5 m  Y1 H; y4 M5 I# I% I; z麻烦提供一个厂家吧
发表于 2010-11-18 13:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原厂就可以,咨询一下试试
发表于 2010-11-18 21:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
现在物价上涨,成本至少都得一万吧
发表于 2010-11-20 22:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
能够帮助你吗?给你做个伺服系统的!ddyeya@163.com
