查看: 2588|回复: 6
[讨论] 求组合式行程开关?
发表于 2010-10-29 23:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
在我司新开发的一台机床上欲使用一个组合式行程开关来作为工作台的左右行程限位,该行程开关只需要两个滚轮,在工作台的左右极限位置各压住一个滚轮,各使限位开关内部的一对触点动作,从而停止工作台移动。
* B; {8 v5 b8 S2 B. a    我在网上只查到了有三个滚轮的组合式行程开关,还有一种有两个滚轮但体积太大,不知哪位知道有没有那种和普通行程开关差不多大,有两个滚轮的组合式行程开关?
发表于 2010-10-31 07:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我們公司用的EUCHNER的極限開關5 V* K* m4 U/ H
如果你有興趣的話,
2 \* ^7 E8 {( C- a請連到下面這個網址% m6 W; `9 U* |6 ?3 f
<http://www.euchner-usa.com/LimitMultiple.asp>, R. Y9 V/ U. S$ w5 e
通常我們用的是二聯式開關
8 a  T8 K8 ]3 E# A, `! Y但是他們有各種組合
8 v1 `( h5 Z# z- x, R- u9 m唯一的差別是交期* p, K  e. M7 ^" ^
, a/ ~8 r2 o: ^( m7 P
我們的設計是開關固定在固定位置) B1 V( V/ ^( c( }
在移動床台的左與右各安裝一個擋塊5 t; u& P8 y* ^3 f
 楼主| 发表于 2010-10-31 13:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我們公司用的EUCHNER的極限開關5 N8 A; E$ @3 U* X- ~
如果你有興趣的話,0 [+ e# k" p' h" b" b; l, R
請連到下面這個網址) s7 S) w6 n0 [$ s, Y) f+ x0 @# K
; R1 V% r. z' D! x9 F
通常我們用的是二聯式開關
8 T9 O  Q" E  D( L, o/ U但是他們有各種組合
% Z# N; m* h5 H5 I唯一的差別是交期
. I9 R0 u0 u. W, a' C$ s& D  u' z' v8 R
我們的設計是開關固定在固定位置
7 @: o0 s; _8 [) o0 F/ |2 Q" v在移動床台的左與右各安裝一個擋 ...4 L$ H3 T0 @# n
BSLee 发表于 2010-10-31 07:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! x' w! `4 I$ S1 y
谢谢BLee的回复,但是你与与普通行程开关说的这种开关体积太大,价格又高,在我们机床上不适用,有没有体积、价格与普通行程开关差不多的那种组合开关?
发表于 2010-11-1 19:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
到:% I: m- V3 I, N- u
北京机床电器厂
$ C& a, y- Q3 d  C$ e$ z上海第二机床电器厂
- p; L! N) }* m! J6 [的网页上查,应该找得到,滚轮式的就可以用了,便宜、安装又简便
发表于 2010-11-2 21:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为什么要选机械式的开关呢  光电式 接近式为什么不行呢??
发表于 2010-11-3 07:52:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
如果只是限位,就选择普通的行程开关即可。百度一下有很多品种7 g# `9 u7 J9 S& P
二楼所列开关有诸多控制,例如限位、原点、换刀点等;
* n9 h6 @" D1 h  P$ d当然也可以采用接近开关控制。但是如果只是普通的继电器控制回路,采用机械式开关的无源信号,线路设计相对简单。一家之言。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-6 21:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
到:% J2 ?3 |; V9 K0 q3 b. K
北京机床电器厂4 ~: X, c3 C. b
上海第二机床电器厂
1 g* V$ q5 w" J$ h的网页上查,应该找得到,滚轮式的就可以用了,便宜、安装又简便+ d' h+ O$ W/ c/ r) _, o2 {
daiya 发表于 2010-11-1 19:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- e8 b; M/ {6 ]8 X3 g3 Y
9 ?5 z* N% U0 e8 |+ t7 `7 U在上海第二机床厂找到了,JW1-11Z/2F,谢谢大家!
