查看: 3617|回复: 10
[已解决] IT12.6 开粗只能计算一刀
发表于 2010-10-30 21:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
) e/ v3 i, H. l- Q
8 ]* O% l. ?" f+ h* k7 zIT12.6  开粗只能计算一刀   保存  关闭后重新打开计算就好了
发表于 2010-10-30 23:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个问题在12.6   13.0  13.1中都会常遇到。甚至有时重新打开文件再计算都不行。但是13.13中比较少遇到。
 楼主| 发表于 2011-1-12 15:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那这是为什么    有没有别的解决好方法
发表于 2011-1-13 18:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个问题可以解决  比如说改刀具  或者改吃刀深度来解决  比方说刀4个的可以改成4.01的直径  一刀深度可以这样改  0.15  改成0.149  再重新计算 就可以解决了
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
 楼主| 发表于 2011-1-15 17:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这和4楼说的有关系吗?      谢谢提示下次碰到看看
发表于 2011-3-27 10:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
IT版能象PM那样走二精参考刀吗?如果能怎么设置....
发表于 2011-3-27 11:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那这是为什么
发表于 2011-3-27 23:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
除了以上说的方法外,还可以把文件保存之后退出,再打开,面重新选一下计算。
发表于 2011-6-3 22:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我遇到过 怎么搞都没办法算下去的 只能把图档删了重新搞  盗版软件的问题吧 哎
发表于 2011-6-4 06:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
这个问题可以解决  比如说改刀具  或者改吃刀深度来解决  比方说刀4个的可以改成4.01的直径  一刀深度可以这样改  0.15  改成0.149  再重新计算 就可以解决了" h8 D3 V" q& |) y: X( }4 _
华英雄love 发表于 2011-1-13 18:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: _3 j8 h1 }7 d! z( |2 f! t
( j1 m( O1 x9 V) r
4#说的对 我以前遇到这个问题也是这样解决的 不过我是更换刀具 比如20刀具 我更换16刀具加工计算就可以了
发表于 2011-6-4 08:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
主题已经登记到CIMATRN 资料汇总,感谢你们的技术讨论
5 M) p5 a3 _. @- r, e, C4 shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
