查看: 3212|回复: 4
[原创] SKF圆锥滚子推力轴承-单向,双向,螺钉固定轴承样本
发表于 2010-10-30 22:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
SKF圆锥滚子推力轴承能形成轴向非常紧凑的轴承配置,这种轴承可承受很重的轴向载荷,对冲击载荷不敏感,而且刚性好。SKF 生产单向圆锥滚子推力轴承. W2 `. g, Q& I! x1 u/ \/ o" [5 b
( 图 1)和双向圆锥滚子推力轴承& G# r4 d) U4 F3 T
( 图 2)。螺钉固定轴承( 图 3)构成特殊设计的单向圆锥滚子推力轴承,并含满滚子。这种轴
& ]$ Q9 W+ B7 I! _' G& Q承用于轧钢机螺钉固定轴承配置。6 D0 m2 G+ _+ \1 H
SKF 圆锥滚子推力轴承在滚道和滚子之间有对数接触形线,保证轴承中的最佳应力分布,从而延长轴承寿命。: J. Y% b2 `/ ]4 [/ D) E# R4 |
带保持架的 SKF 圆锥滚子推力轴承为分离式设计,这样两个垫圈以及滚子和保持架推力组件可分别轻而易举地安装。满滚子螺钉固定轴承由特殊定位部件固定
" N3 q; |- p) W! R  X' p+ T) M在一起,为了简化操作,垫圈上有用于起吊螺栓的螺纹孔。
SKF圆锥滚子推力轴承-单向-双向-螺丝压下轴承-华美特.rar
1.79 MB, 下载次数: 18
发表于 2010-10-31 08:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
刚下载,打开看了一下,就是SKF网站上的东西。没有多少参考价值,大家不要下载了。需要的话,直接到SKF的网站上去查找。
发表于 2010-10-31 08:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
呵呵 谢谢楼上回答  省分了
发表于 2010-11-13 12:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼上建议!学习一下
发表于 2011-3-6 21:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习了,还是得常去各主要轴承厂商网站学习一下!
