3天前
查看: 1787|回复: 9
[讨论] 有关液压马达的技术问题
发表于 2010-10-30 23:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我有一个客户,马达驱动钻机的。马达到380转的时候,就停止转动了,然后降低流量,马达又开始运转。这个问题非常难解决。请各位高手出招。
发表于 2010-10-31 07:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
个人感觉马达没有问题,只是你要钻的工件硬度太高,当然要降低速度,降低流量就是降低速度,所以马达又开始运转。工件硬度高就要降低速度这是机械方面的道理。
 楼主| 发表于 2010-10-31 18:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可是换上别人家的马达可以有效的工作,没有这样的情况?
发表于 2010-10-31 20:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你用的那个厂家什么型号的马达?马达到380转的时候,就停止转动了,是因为负载大了吗?
发表于 2010-10-31 21:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
用的力源马达还是进口的?
 楼主| 发表于 2010-11-1 14:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国产的摆线马达。油从多路阀进来,经过多路阀回去。压力最高的时候是16MPA,转速和扭矩都不大。
发表于 2010-11-3 12:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
搞一个伊顿马达试试。嘿嘿
发表于 2010-11-3 16:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
这个问题可能要系统的来分析,单从马达上看应该不会有什么问题,马达的输出扭矩只与马达的排量和马达的输入压力有关,和流经马达的流量无关。看你的系统是否采用的是恒功率变量泵系统,当马达负载大了后,泵要减少供油量以提高输出压力,所以马达在高转速是泵供压力不足导致马达不旋转,当泵供流量减少时压力提高,增大了马达输出扭矩,所以又可以工作了。可能还是要从系统上分析问题。
 楼主| 发表于 2010-11-3 22:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
十分感谢。能把你的QQ或者MSN给我吗?或者麻烦你加我的20722224QQ
发表于 2010-11-4 12:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果不计设备成本问题的话,能否用变量马达试一试。
