根据张博士提供资料:齿轮油泵主要用于石油、化工、冶金、矿山、电站等行业油类介质的转输、增压、燃油喷射等以及大型机械设备中稀油循环中,在各类机械设备中均可做润滑泵使用。1 h% g- v6 L2 A* n2 e
电机过热是齿轮油泵在工作过程中常出现的问题,具体的分析检测如下:( \- X' U+ [9 Y5 n1 B$ C
1、使用范围(流量、扬程)超过齿轮油泵设计要求?
2 N+ Y u! r% o# z/ \+ d$ Z4 s 按系列型谱选合适的电机
8 _, K2 C) F P! r2 e, u% \& g 2、介质比重超过齿轮油泵配置电机?
8 M& D( s5 [' t6 n+ ] 配置合适的大江齿轮油泵用电机# e: l) P: _# b( Q% O C
3、填料压盖压的太紧或机械密封弹簧调的太紧?$ q" ]' b& U! l8 u0 M5 y
重新调整压盖或机械密封的弹簧压缩量
1 p. C& Q7 ]# r, u 4、泵装配质量差,有摩擦处或电机与泵轴不同心?3 V0 p" Q- ]* Y3 ~9 j3 v, ]
检查装配质量,排除装配?" Q( W! y# i& ?
可以针对上述条件,逐一做分析,找出电机过热的真正原因,在按照相应的故障,维修处理。5 S# E. `- p! V7 _) j, n2 t7 L
李工告诉大家液压系统中安装齿轮油泵注意事项" _2 u: {! f) E
1、液压泵传动轴与电动机驱动轴同轴度偏差小于0.1MM,一般采用挠性联轴节联结,不允许用V带直接带动泵轴转动,以防泵轴受径向力过大,影响泵的正常运转;% P* _% O7 |8 c4 x: P
2、液压泵的旋转方向和进、出油口应按要求安装;
. f2 C' a' m7 p! h5 P# ~ 3、各类液压泵的吸油高度,一般要小于0.5M。 |
