查看: 7079|回复: 4
[参赛] CAXA你是我的骄傲
发表于 2010-10-31 22:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
CAXA 一个机械行业绝口称赞的软件,简单的界面强大的功用,为机械行业的明天奠定了坚实而有
6 C# A# z" h8 }' t9 b( F力的基础。在一个偶然的机会有幸与CAXA 相识那已是2004 年上大二时侯的事情了,那时学校还用的是1 \: e- S: V: g, x: B
CAXA—XP 电子图板和CAXA—XP 制造工程师,仅是一次偶然的相识,它却伴随我完成学业直至今天工作: M3 ^; W" \. _/ e
我们一路相随,帮我在机械行业的道路上披荆斩棘,走向成功。8 O* e' Q# r3 {6 |
      CAXA 在1997 年推出了第一代产品——电子图板97,而后相继推出了多个版本,版本不断更新,功8 }5 q  N8 E5 \1 y9 f$ I, R
能愈来愈完善。现已形成了以CAXA 电子图板为基础,CAXA 工艺图表、CAXA 数控车、CAXA 线切割、CAXA) Z" q- {4 V1 V6 d4 k6 I
制造工程师以及CAXA 雕刻等设计、制造加工和编程系列软件,其产品的应用范围也愈来愈广。而今
% P) c2 O- _1 Y* UCAXA2011 软件推出更是一件可喜可贺的事情了,它将伴随着我机械之路勇往直前。
) U+ c, X. E% ~& s8 r: e      目前,CAXA 电子图板不仅被国内数十万家企业广泛使用,可以肯定,CAXA 电子图板将会有广阔的9 _- ?% x. B  p3 A0 p
应用前景。CAXA 电子图板逐渐受到各大重型企业和人们的青睐,并在发展的过程中取得了可喜的成
" q5 |3 K7 D! l4 m' {4 F绩,它之所以处于不败之地,它具有以下几点不同的特点:
! d+ |" g% j" r2 `, n一、深度兼容AutoCAD2 b5 N, z# n; V2 H% o- O# D  M
      CAXA 电子图板支持Unicode 编码打造全新软件开发平台,采用全新的界面风格、提升操作系统性* U$ s6 b3 Q( X  \9 J$ E2 Q& J2 d
能,支持多文档、多国语言,以及多种设计标准;进一步增强了对AutoCADR12-2011数据的兼容性。完" \+ ~# G9 b1 c: K! E. F9 p
全兼容企业历史数据,同时兼容AutoCAD 的界面风格和使用习惯,实现企业设计平台的转换。% M3 v  ?) }4 ]
数据兼容; |; \) I3 D  K) G1 r% P4 d
      CAXA 电子图板直接读入和编辑AutoCAD 绘图图元、文本和标注以及图层、线型等数据,特别增强
& w0 J$ p' L/ p  e了对填充数据、多义线生成和编辑、线型线宽、多格式文字生成和编辑的完全兼容;支持关联引用和块8 t5 U/ S% U7 n2 p4 q" r4 v
属性,图片和OLE 插入和编辑方式一致,OLE 对象编辑方式一致。
9 W* j) L0 L+ V# U' h# }界面兼容
! V4 Q9 L' {' f; W/ c
      CAXA 电子图板全新界面风格与AutoCAD 2009完全一致;经过可用性测试,应用更加直接便捷;同: O5 F9 D2 v* S; _* G
时还提供了CAXA 风格和AutoCAD 经典风格习惯的界面,兼顾CAXA 老用户以及AutoCAD 使用者的使用习) C! G* w( Q- c
惯;轻松创建和修改各种菜单工具条、快捷键、界面配置的自定义,直接读入文件中设置的界面系统设7 A! M. Z6 T* ?2 m+ V* h5 e
置以便复制加载。) r9 C# {/ V+ d" H! `! q
操作习惯
4 @2 W6 E7 v8 g( U, p
      CAXA 电子图板与AutoCAD 的数百个原有命令和命令别名几乎完全相同,你可以选择你所习惯的任; T: R0 C2 G1 p6 e' O# ~
意方式如菜单、面板或者命令行直接输入命令等方式进行设计。增强动态提示和输入功能,系统自动捕+ b* _+ ~! N4 f5 j0 u" I
捉特征点和虚拟特征点,支持多窗口、多图纸空间并行设计,成倍提升工作效率。
; R5 U4 w3 i8 W2 z' W- N) ^二、参数化标准零件库和构件库" o# W" M! w5 {& N% I
参数化标准件
3 `' d' H# P+ g% v, P- r6 U
****中的图符按是否参数化分为参数化图符和固定图符,由一个视图或多个视图(不超过六个视图)
. M6 e: g6 n; l  Q组成。图符在提取出来时可定义为块,在调用时可以进行块消隐。利用****及块操作,为用户绘制零件, [2 s6 I! i: j
图、装配图等工程图纸提供了极大的方便。****是一个面向用户的开放****,用户不仅可以提取图符、
( _' G1 J+ p( h/ k; D* h2 R% ?; S! |定义图符,还可以通过软件提供的****管理工具对****进行管理。
. c- l$ ~* |) c4 f. j构件库
/ s" \2 R- }' W# x
      针对机械设计中频繁出现的构件图形比如工装夹具、倒角、孔槽等, CAXA 电子图板提供完整的构0 f( t! ~: P( d
件库,在使用过程中通过电子图板自动载入,不需要应用程序管理器进行加载和卸载,不需要对话框进
: d9 `# b' l9 \' m行交互,通过工具栏、立即菜单和命令行均可操作应用。
5 V% }8 |0 a  |三、面向制造业的扩展绘图工具栏
& _4 X1 n0 n" H  N6 n: x$ y
      CAXA 电子图板提供强大的图形绘制和编辑功能,包括基本的点、直线、圆弧、矩形等以及样条线、
" W$ f" J& C# F# c等距线、椭圆、公式曲线等的绘制,提供裁剪、变换、拉伸、阵列、过渡、粘贴、文字和尺寸的修改等
% o) j: Y' y5 U# h复杂的图元编辑工作,轻松实现设计过程“所见即所得”。
7 k. P( B; Z) ?      文字编辑器-全新功能CAXA 电子图板在原有文本框输入的基础上增加了文本编辑器;可以通过双击
. J9 g, B5 C/ j/ f" }/ D; R进行编辑即时修改属性如颜色、字体、字高等;而且支持弧形文字的独立对象编辑修改等功能。
- e6 P6 a! n) C' p: X) N属性工具栏-增强功能电子图板支持对象属性的直接编辑,通过调入属性工具栏,直接修改图形的
8 \: R. `8 \$ k! R+ `* B当前属性如改变图层、线型、颜色以及文本风格和标注风格等操作可以直接关联图形;也可以更改整个
; z  e  E9 ^. ^( t, \9 K图纸图幅的设置如幅面设置、方向和比例等。
0 w! W& V  ~2 ~" ?7 W      图片编辑-增强功能直接插入图片,并可以即时进行旋转、平移等操作,并且可以通过图片管理器,
  ~( w/ G$ e1 a; Y选择是否嵌入图片以及相对路径链接,增加图片编辑的灵活性。- I6 H$ C: E; }+ T! i7 h8 M8 F
高级曲线针对机械设计的复杂图形,可以通过设定参数值直接生成高级曲线,如公式曲线、齿轮5 c# H4 s  G9 I7 p  M
以及孔/轴等复杂曲线。  G% y, y7 n; y& E9 u* F
四、强大的智能尺寸标注功能
5 A! b, m6 k6 L- Z! `1 o
      CAXA 电子图板提供智能化工程标注方式,包括尺寸标注、坐标标注、文字标注、尺寸公差标注、' O! A2 y( y- o( l3 }
形位公差标注、粗糙度标注等等,具体标注的所有细节均由系统自动完成。
0 p2 Z- {% d$ k" {- W0 j+ y标注捕捉9 k4 K$ x- S3 }; P/ Q# P4 x+ o4 W
      识别所选对象自动生成对应类型的标注,如线性标注、直径标注等;支持对象捕捉和单点捕捉两种9 z7 g- g; g) b; ^1 n' z
捕捉方式。软件不需切换操作即可进行基于对象或特征点标注,减少不必要的操作步骤,提高标注效率。4 ~  e: m3 y+ R( s8 r
局部放大图+ I/ O* M1 V  f- W9 d: C" Q
      按照给定参数生成对局部图形进行放大的视图。可以设置边界形状如圆形边界或矩形边界。对放大
4 t. y. b% f! J/ l- n1 s" `后的视图进行标注,尺寸数值与原图形关联。; z$ O: i) ?% l9 j8 c
工程标注——增强功能0 A% n" R2 k0 |5 r' `! S
      电子图板除提供常规的尺寸标注工具外,针对机械专业的最新国家标准提供了中心孔、焊接符号、$ U  X+ D3 A2 t* I' \5 ]/ @
基准代号、引出说明、剖切符号等工程标注工具,增强了粗糙度、倒角标注和形位公差等标注的部分功( x, x: {( e( ]! ~
能。这些电子图板的特色标注功能,大量减少了绘图标注工作量,规范标准的标注方式并减少了设计工
6 G; E  Q* e* z4 V# Z作的偏差,提升图纸质量。
0 m/ N& h0 N; b- P/ g尺寸关联——全新功能% ]/ R5 ~: k' C# W( t* }% W* E
      夹点编辑尺寸时,尺寸数值、箭头、位置自动变化,工程标注随尺寸标注自动关联。电子图板自动; C4 P) t+ h& L$ \1 @5 G, ]
领会设计意图,几何尺寸和标注紧密结合。) [& K' W# d6 g8 e$ }# F9 H
五、关联的引出序号和物料清单(BOM)5 @! o9 q- ^" h# h6 Q
在位序号
" a2 S% g! w" r3 @- r  n! ?% H
      轻松定义不同工程图纸中的序号风格,生成的零件序号与当前图形中的明细表智能关联,可以直接, h* _5 b  Z. N( J8 b
填写明细表中的属性信息,零件序号支持在位属性显示,****中的图符的属性信息自动填写到明细表当
1 M' c7 ]9 o. J6 G% E6 \( v中。支持对序号进行在位编辑,更改明细表关联信息,变换位置等。
: X3 w, z0 n1 ^* l+ i6 O明细表与序号关联; |$ T7 \: N. d9 n1 @3 F
      轻松定制企业明细表风格,明细表与零件序号联动,可随零件序号的生成,插入和删除产生相应的) P/ @; e  G& |# D
变化。明细表支持*.mdb 和*.xls 数据文件格式,可以与数据库交换数据并且直接进行数据文件关联。: {9 |) I  S* q2 V8 J7 I8 L6 |
定义参数将明细表数据信息输出到单独的文件中,从而减少明细表绘制填写工作的繁琐,并大量节约数2 f* D& x) E6 ~) j8 U- B
据交互的时间。
8 D4 X0 _% j: c! |8 X汇总报表
1 z, s1 b' `0 t! }9 T0 T" s$ x5 }
      汇总报表的主要功能是根据需要以及图纸明细表和标题栏中存在的信息,生成各种材料定额,外购3 n! ~( V: ]: ^
件,自制件明细表,图纸目录等报表,使设计到生产以及管理之间数据流通准确、快捷,并能根据导入
$ j' Y2 \6 Q+ `的总表,部件以及零件图,自动生成产品树,可大大缩短产品周期,对新产品设计、改型产品和变更设
; @0 i6 |6 q( w2 X" z计能快速做出响应,同时也能够减少员工工作量,降低工程师的工作强度,还可以加强工艺标准化,减- ~+ {9 T8 R0 }4 _
少编制报表产生错误的可能性。) i. C7 P7 s  u# |' T" d
六、可定制的零部件库和资源库, k' H# X$ j2 x7 o7 `
      CAXA 电子图板机械版针对机械专业设计的要求,提供了符合最新国标的参量化图库,共有20多个- h; ]' C) O3 p- \: G) h- u
大类,1000余种,近30000个规格的标注图符,并提供完全开放式的图库管理和定制手段,方便快捷的
$ K7 q3 U3 z: w* a4 b% \( D建立、扩充自己的参数化图库;并在设计过程中针对图形的查询、计算、转换等操作提供辅助设计工具,
5 q7 @; e- ~1 V& J9 \  O集成多种外部工具于一身,有效满足不同场景下的绘图需求。
/ q8 w/ n! m. f+ U; h自定义、驱动图符9 c& D# V7 c4 L& z$ `0 ?
      不同场合、不同技术背景的工程师可能需要用到一些电子图板没有提供的图形或符号,可以使用定1 \0 T8 M0 t/ n1 A8 U
义图符命令定义常用的图符,对已有的****进行扩充。还可以对已提取出的没有打散的图符进行驱动,
% |$ Z+ o( [$ O8 r更换图符或者改变已提取图符的尺寸规格、尺寸标注情况和图符输出形式等参数。
' }; P! a' e* d6 E  u七、工程计算器、转图工具与检索工具
  w$ X% A  n3 A  W5 `5 X8 v# g工程计算器
) P. w* s3 `8 p; h' ?9 f
      CAXA 电子图板提供开放专业的工程计算器,通过软件固有及新建公式,输入相应数据便可得到所# e- {$ g) L2 O
需结果,可以实现各种复杂的工程计算,满足特定行业设计应用需要,节约大量计算时间。
, o0 h8 C3 {7 [8 V转图工具- t! W% I( r* E/ u9 n+ t) e8 b& R: S
      CAXA 电子图板中,增加了可选模块“转图工具”,转图工具主要功能是将其它软件绘制的CAD 图纸
4 Z/ C: `* K8 E" m) }5 E, L: W: T的明细表和标题栏转换为符合CAXA 电子图板专用的明细表和标题栏,为方便BOM 表生成,明细表数据5 c) ^# ^0 p1 F$ A0 G
关联、输出,排版打印,以及与ERP 或者PDM 等软件进行数据转换提供数据基础,也为图形文件管理提# K0 }/ \) Z5 \$ T( s& I* R
供实施基础。转图工具包括幅面初始化、填写标题栏、定义明细表头、转换明细表、补充序号五部分内  a% v6 \% C) i' D6 N( o1 a
容,从各方面完善图纸转换工作,以前半个小时甚至更长时间的工作量利用转图工具一分钟即可完成,0 Q" h) O' t8 O6 `
转换后的图纸标题栏和明细表信息内容准确完整,大大了工作效率。转图工具操作简单,易学易用,为
% ]* R7 ~3 J# I企业存在的大量其他软件绘制的CAD 图纸转换为CAXA 电子图板的图纸提供了一种新的方法。
$ h2 Y" m# g; `  _9 i  Q文件检索
' i: Q! l( k; o8 f- u7 g0 M
      “文件检索”功能可以实现在“图纸管理”中检索本地计算机或网络计算机上符合查询条件的文件,& k' ]. I- E. t& v& {! t) W
根据标题栏信息设置所需的查询条件,系统会自动在搜索路径中进行搜索,将符合条件的文件显示在“查' L7 k! P: K, g; z3 {
找结果”中,选择文件后系统会显示图纸的属性名称和属性值以及零件的图纸。+ h2 \& r; ]; @- _; K
八、批量排版拼图打印工具
5 [# ^! {3 b- r8 f' R; w排版和批量打印5 D8 y0 `  T, a. X& h( B
      打印排版功能主要用于批量打印图纸。该模块按最优的方式进行排版,可设置出图纸幅面的大小、
2 Q" d$ D3 d' |6 F  m7 B8 r图纸间的间隙并且可手动调整图纸的位置,旋转图纸,并保证图纸不会重叠。增强了打印预览功能,可, A6 g" L. G2 `( _& l: J
以支持任意比例的缩放和平移等操作,提供幅面检查功能检查图纸是否有超出其幅面设置,以免图纸错
  j( [+ t2 r" F; N- R# R. B' h位。从而减少长时间的打印排版、等待以及纸张浪费。& o6 H' `; l* |& Z! _
      CAXA 电子图板的问世给我们带来了很多方便,CAXA 一个值信赖的朋友,在竞争如此激烈的今天,' L/ n9 d8 X6 s
我们选择一个合适自己的软件,是我们成功的关键。以上仅是个人的一点看法,让我们一起关注CAXA,0 n* J' s) a  z- t! r8 b7 r
让我们再次祝CAXA 路子越走越宽,软件越做越成功,CAXA—你是我的骄傲。
CAXA-你是我的骄傲.pdf
125.95 KB, 下载次数: 21
参与人数 1三维币 +50 收起 理由
goto3d + 50 参赛加分,请把报名表附上,或发送到fanyh@caxa.com,请到 http
发表于 2010-11-1 17:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
赶上末班车啦! 呵呵
) G4 @( v* ~+ O# g0 e7 T文笔很干练啊
发表于 2010-11-1 22:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
时间预计很好吗
发表于 2010-11-10 13:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
很好,支持国产软件
发表于 2012-1-14 16:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
天天换购网给大家送祝福哈
