查看: 1776|回复: 5
[求助] 用UG4。0做的程式,为什么进床跳刀都不快
发表于 2010-11-1 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
是不是我的这个后处理有问题,还是本来就是这样,我把横越的值设为10000,可还是不快,同样的刀路没有其它软件快。要怎样它才能跳刀时走的快一点
发表于 2010-11-1 11:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
修改G00快速运动参数 ,看看你的机子 是老的也就没用
发表于 2010-11-1 16:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该需要配合UG-post里的一个选项一起用的吧。
发表于 2010-11-2 13:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
应该是后处理的问题,
发表于 2010-11-13 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把横越设为0
发表于 2010-11-18 23:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
横越的值设为10000不一定出来是10000,如果大于MAX限制值,就不会输出这个值.) P" t+ E' d$ j  C4 Q
具体原因要看你处理出来的NC文件.
