2021-06-25
查看: 1949|回复: 4
[求助] 各位大哥,PROE高手,请教一个关于图层问题?
发表于 2010-11-1 10:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位大哥,PROE高手,关于PROE5.0图层问题,不知各位大哥遇到过没有?就是在出2D工程图时出现的一个问题,很恼火,我转成CAD格式后,在CAD里打开后每一个零件都会出现一个图层,这样很麻烦,不像PROE2.0里一样,不管有多少零件转到CAD里面都只有固定的那几个图层.而且中心线,隐藏线,实体都分开的好好的,在PROE5.0里就完全不一样,有时中心线和实体跑到一个层里面去了,到底是怎么回事呢,在那里可以设置?
7 e8 m- _/ H9 j( r/ z
7 [5 S% {( t+ z, D不知道PROE5.0里是怎么弄的,为什么会每一个零件都产生新的图层呢?那位大哥有办法解决呀?谢谢啦!
发表于 2010-11-1 17:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还没用过Proe5.0转CAD出图,现在我们直接用Proe出图,以前在CAD里出图我都是用格式刷把图元刷到一个层里(一般0层),然后剪切到新建CAD文件里在分别放置到各个层里。因为转过来的层太多又乱不好管理。
发表于 2010-11-1 19:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
 楼主| 发表于 2010-11-2 08:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
! B# c" G) b8 |5 L0 x' @hohai2008 发表于 2010-11-1 17:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( G6 K! \% w9 i  R: o9 u
* C/ z0 Z3 M9 k
7 d  H- m) j6 K1 [2 c7 X这样是不行的,如果几个零件图还好说,要是上几十个零件图那不是搞死人了?2.0的不会有这种问题的.........
 楼主| 发表于 2010-11-2 08:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0 l0 m/ r: X# v1 U  J1 k+ k2 b" Q5 m
; r/ s7 J* L. j4 _! j5 I8 O, ~) ?* N0 z; c7 e; O
谢谢这位大哥,不过这种似乎对我没什么作用,也许是我看了半天不明白,2.0的我没遇到过种情况的,就是5.0才会,
