查看: 5422|回复: 13
[已答复] 沉孔
发表于 2010-11-1 13:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
一般铸件上钻较大螺纹孔(M36以上)的时候给一个沉孔(M36一般沉孔直径给39)
; w1 T. |* z  a6 [! \( o请问:1、该沉孔的作用是什么?2、沉孔的深度是怎么确定的?
发表于 2010-11-1 14:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 \1 F- A  Y: J3 v6 y2 J" ~! M0 Y. x9 B
+ {/ K" J- `0 I9 @螺纹孔口倒角或加一个小沉孔,是为了避免孔口螺纹损坏,避免攻丝时螺纹孔口涨出,另一方面也是便于装配时螺栓易于拧入螺纹孔。比螺纹大径稍大即可。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-1 14:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-1 15:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你说的是否起吊孔?要是起吊孔的话,直接查有关标准,多大的沉孔是有要求的。沉孔的用途你看一下起吊螺钉就明白了。要是正常的标准螺纹孔,查相关标准即可了解。基础知识,应该多翻阅资料。
发表于 2010-11-1 15:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
作用一般是装入一个锥形螺钉吧,深度根据锥形螺钉标准件,只要保证锥形螺钉装入锥形孔后不高出装配面就可以,我个人认为主要是这个作用
发表于 2010-11-1 15:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
8 e7 o% r+ g8 d( u# A7 |5 nlhf999 发表于 2010-11-1 14:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 v6 |0 N* v8 K! s1 h赞同,另外我觉得由于铸件毛坯表面比较粗糙,螺钉拧紧时若直接与毛坯面接触的话,不平导致螺纹孔的破坏或螺钉受力的问题吧* A, H; Z7 _) ?, `4 x, D! q1 I
所以我觉得深度不是关键,直径只要大于螺帽直径即可,表面锪平即可
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-1 19:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' d, w$ y: j1 F- Q5 `4 n' ?+ d; I  M+ ^3 s
有了沉孔,钻头定位就方便了,很赞同楼上的说法
4 m& D  _  Y- W, f4 V+ l0 i: l% \1 l
我平常画图时也是标注“表面锪平”的,规定深度有时浪费工时; ~3 n+ s3 D4 T! k( j1 G& D" Y
daiya 发表于 2010-11-1 19:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-2 09:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
4 z% \% U: T& L! R
9 w% x" L" v  F* I7 c沉孔是方便螺钉和表面的平整度,用于狭小空间。也有保护孔口螺纹作用,具体看你说的是什么用处,然后可以根据相应标准来查沉孔深度。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-2 12:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
沉孔的深度是怎么确定:可以查阅《机械设计手册》《机械零件设计手册》中有关沉孔的标准,可以按标准确定。
* c, e* B+ Y, g! KCENBAOYI 发表于 2010-11-1 14:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ C: a4 N% X4 l4 b, c& T
5 _  B' z& ~4 p0 }. B$ V1 m, r8 Z8 M( E- j, D
7 G# ?5 v4 ^7 O% ^
沉个孔也要查标准?!!4 F: e, ]2 k2 A' M! r$ T; e- P9 L
) D/ r4 G4 `, F5 O; A5 z- W) r& p1 G8 w3 ]* W
没标准, 就不能活?
发表于 2010-11-2 12:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只是因为铸件的表面比较粗糙,使得螺栓/螺钉无法拧到位,所以铸件沉孔(划平)下而已吧~
& W1 r9 K2 }) w% A1 ^' x深度应该能使表面目测平整光滑就行了
发表于 2010-11-2 12:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只是为了螺栓能拧到位罢了~
发表于 2010-11-4 16:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意楼上关于沉孔作用的说法,的确是1.方便定位,2.保护螺纹端口不破裂,3.铸造件表面不平整,增加沉孔增大螺钉与连接件接触面。; p! t; r& L% Z1 ^% X% E
至于深度,我个人认为没有什么铁别的要求,根据你的实际情况,当然沉孔不是越深越好,一般是以你采用的螺栓头的大小和深度而定。
发表于 2010-11-4 20:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铸铁沉孔,应该是定位用的。至于深度多少。就看用什么刀具加工。锪孔钻或者立铣刀。。
发表于 2011-11-16 15:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我见过类似的情况,主要是怕螺纹孔口处有损伤,其他的作用就不知道了。
