5天前
查看: 2145|回复: 4
[已解决] UG装配体生成成一个零件的问题
发表于 2010-11-1 15:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我想问一下,建模时,能不能将装配好的零件生成一个零件.2 m$ c8 O  ^0 b
5 _" k8 Z0 m8 [
比如说我把5个零件装配在一起,然后把这五个零件生成一个体,成为一个零件?
发表于 2010-11-2 18:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
一起导出成X.T文件,再新建文件导入就行了。
发表于 2010-11-4 14:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
X.T是什么格式的文件啊,在UG的导入和导出怎么都没看到这个格式啊
发表于 2010-11-4 15:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
3# future4632 x_t就是Parasolid,意思就是带参的实体
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-11-4 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不过这个还有些问题,如果我们的刀路是在装配体里做的,把这些零件变为一个零件后,将不再带有刀路,
6 `- b7 W# \4 k& ]我有个办法能让它还有程序在里面,不过这样的方法要重新指定毛坯和WORKPIECE
