5天前
查看: 3753|回复: 9
[已答复] 关于尺寸链的 上下偏差
发表于 2010-11-1 17:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
关于尺寸链的 上下偏差! F2 L1 K( c0 Q8 w
* ]! P  A  h' R9 O0 T
7 w7 F- q# X7 W% }) R" x) m
比如:
1 z( i' T1 b% J7 {# U* l通过尺寸链计算得出 封闭环的上偏差为+0.50,下偏差为-0.80! a% D0 g1 I9 w$ K
" p; ]: }( F1 B# Q
那么设计时候我们可以把这个封闭环的尺寸 的公差设计得比这个计算出来的还要小么??- V7 _. a/ J% x7 l5 r% }# q
  F+ ]+ m/ a/ D# ]  y0 U& e; O( O6 g; Y" v2 H
比如我们设计成+0.25/-0.5??
4 q" |. k# G; d+ Z- i* j, u
* S/ J' z! z" B. g. @/ k9 x# X可以这样么?
3 ]9 w5 h- ?" W# j还是一定要设计成计算出来的!????
$ @( ^: T* a% r: o4 C# o/ m$ U# @4 @8 x3 G  F8 q! i! K
5 D8 s- A9 V: F. }
因为有一些计算出来的公差,感觉都很大!!!  不用这样大!!!!!
发表于 2010-11-2 09:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个关系到尺寸链和封闭环的概念啊。装配过程或工艺过程中最后形成的一环为封闭环;或者说工艺过程中间接获得的尺寸为封闭环;从数学的角度定义,作为因变量的一环是封闭环,作为自变量的尺寸为组成环。不管从哪个方面定义,封闭环的尺寸都不是独立产生的,是由各组成环共同确定的,也就是说封闭环的尺寸肯定是计算出来的。
# s) t! m3 a. c由于封闭环的尺寸公差是各组成环共同影响,因此,在尺寸链的各环中,封闭环的公差最大,封闭环的公差不是自己决定的。
. b' W$ h5 [# S/ z3 r# q3 D* i当然,设计的时候经常是先确定封闭环公差,然后把该公差分配给各组成环。
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
9 D7 }/ u; ^$ t+ ?+ F
9 }0 N8 S! }) A楼上的
9 y, e. K4 A7 i2 u/ D5 E$ i
1 C! D7 D' M; {( ?9 ]7 \可是组成环的公差都已经有了 确定了
! A; \2 b( P! S) i6 D: X6 u7 A
# I3 u7 m. y# t还要重新再根据封闭环来确定么??# Z* k+ C# w/ I
  C8 D3 _9 @9 |  T+ _0 M
$ K0 \3 w, e  t3 m* s  _# a
9 u' c* b4 s5 Q6 e8 ]1 l7 {$ g7 _' P% v+ |. w( k, Z
我现在的问题是!!
8 N+ ?6 M; ]: r  n  @0 ?9 z0 W4 V% E/ |. A. w7 ~
我们封闭环的 公差 一定要用算出来的那个值么??
. p) z/ x2 r, O. ?) C1 ?0 q: f9 N$ J% W% T4 K: A/ |( a
能不能比这个小  让这个公差这算出来的这个封闭环的公差的区间内就好!!!!!
发表于 2010-11-3 08:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最简单、直白的说法:所谓封闭环,其尺寸,包括公差,就是计算出来的(在加工、装配过程中自然形成的)。2 ~' P& }" l. W. e* T5 q
如果你要改变封闭环的尺寸和公差,就需要改变组成环的尺寸和公差。, j1 `: I  Z3 ]6 u0 a1 G) e
& P9 Y1 l6 ~' [& p- e4 @
我强调的是设计的时候,这时候不只是封闭环尺寸待确定,组成环的尺寸和公差也是未知的。举个例子,你需要一个轴和孔的配合,根据工作要求首先确定的是什么样的配合,比如是需要转动,轴和孔之间需要一定的间隙,在这里轴——孔——间隙三者就是一个尺寸链,这个间隙就是就是这个尺寸链中的封闭环。在设计时一般都是需要预先确定的间隙的大小,然后再选择轴的公差和孔的公差,这就是先确定封闭环公差,然后把该公差分配给各组成环。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-3 09:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从加工工艺角度来看,当尺寸链形成后,封闭环尺寸就已经定死了,设计时首先装配关系必要的尺寸确定公差带,为保证装配关系尺寸在装配时有可操作性及调整范围,确定加工尺寸(即尺寸链,或常说的强尺寸)以保证装配要求。如在加工图中将封闭环尺寸缩小理论范围,将造成矛盾尺寸,工人加工时无法确定哪些尺寸是要精确保留。如在装配图中改动,首先要考虑该尺寸在装配时是可调整的,且改动的公差范围在可调公差范围之内,在简单尺寸链中仅有1处。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-3 10:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非常不错,学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-3 21:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
4# lhf999
 楼主| 发表于 2010-11-3 21:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果你要改变封闭环的尺寸和公差,就需要改变组成环的尺寸和公差。三维网技术论坛4 ?# @( S# Z+ }, a5 o/ a7 a6 m3 t
" ]8 E0 v. P4 S2 E6 {( b" D- t7 Z) e5 ~! }* ?% u
; S' o  G) h7 R# z三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa我强调的是设计的时候,这时候不只是封闭环尺寸待确定,组成环的尺寸和公差也是未知的。# D) Z* a0 I$ I# F1 ~
8 b1 ~0 a) q' p% w
) s% Y2 k7 H; T: \根据这个说法!$ M; @' K3 |# H
: ?$ s  ]" {$ p4 B" d! d" i
假如说 算出来的封闭环 公差太大  2 f/ y1 G8 d- `4 Y, c( ~( c' j4 w- ^
就要重新调整 组成环等的尺寸公差  以来调整封闭环的公差了!!
! X8 s) |' E  p9 g# G. G# ?* e0 t: R1 m5 L' ?
  M, {2 l: p9 n' L3 ~谢谢各位大侠的解释  谢谢
发表于 2010-11-4 21:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据你说的这种情况。封闭环的这个尺寸不需要标注。因为根据你的设计,其他组成环的公差已经决定下来了。那在加工工艺过程中自然是要满足的。最终的尺寸封闭环所得到的自然公差比你的要求还小。你为什么还要标注公差呢?
 楼主| 发表于 2010-11-16 23:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这些是装配的 我要求出各个部件的公差啊!!
