查看: 1611|回复: 3
[求助] 求助
发表于 2010-11-1 20:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
请问各位大侠:纯铜板表面的氧化皮用化学方法可以去掉吗?
发表于 2010-11-2 10:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
喷砂清洗是去除钢铁及非铁金属表面氧化皮等腐蚀产物的常用方法
发表于 2010-11-4 09:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  化学方法去除,纯铜表面的氧化层是碱式碳酸铜,先加热,碱式碳酸铜会分解成水,二氧化碳,和氧化铜,然后再加入稀硫酸,把氧化铜去除,再经水清洗、风干。* X, V  ^$ Q6 }) t4 r
2  最有效的办法是,用160克细木屑,60克滑石粉,240克麦麸子,再加入50毫升醋,拌成糊状,涂在氧化的铜表面上,风干后,铜锈自然就脱掉了。 # K( r3 t9 v5 m( X
3  磨料喷射,是把干的或悬浮于液体中的磨料喷射到铜表面,清洗可以去除铜表面的氧化皮。
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
谢谢各位了
