楼主 |
发表于 2010-11-1 20:54:30
来自: 中国江苏常州
表面处理应用技术
( q' W4 s% r* J9 ]: T6 b# P9 j1 M6 P3 N5 q% Y7 p
随着制造商对制品质量要求越来越高,改进工作环境、提高工作效率与处理可靠性的配合技术与材料不断开发出来,并扩展了其市场应用。5 m. O& ?7 l! l( Q2 ^) d" t
/ \; \+ @* Q! Y7 p) k$ |: g0 `4 J热分子粘接加工技术( s! i! K( v0 }4 T) K' ?
5 k5 @# l8 g6 E3 P4 o5 vFTS公司是制造塑料喷涂前处理设备的专业公司。该公司开发出一种热分子粘接加工技术(ATMAP),可有效改善材料的粘接性能,提高产品质量,并具有良好的环境友好性。& L1 j5 u, W# y- ]
4 U/ k8 n7 a3 s# X( N
ATMAP技术的实现,是通过采用CIRQUAL燃烧器实现的。ATMAP加工主要是在烯烃基塑料制件的表面嫁接一层化学偶联剂改善粘接性能。CIRQUAL燃烧器提供的燃烧火焰是偶联剂在塑件表面扩散的唯一动力。该燃烧器为轻型铝质结构,可以快速进行维护与操作,尤其适合自动处理使用。
+ E6 u: S: Z. Q3 O* @, J, I" C
# O, S) q# l& }& b) G% _0 Z/ c该产品主要适用于需要进行喷涂、粘接、装饰、层合、印刷或需要用胶带粘接材料的表面处理。据介绍,如今采用的其他类似工艺均无法达到ATMAP所能达到的效果。! K0 T( y. v9 ?, ^% C+ |
* P8 ~1 F! z! [+ ^1 o( c/ Y光固化涂料应用于汽车塑料件
- a. {* B% c# Z9 S
$ i3 R6 e: C' G2 D许多汽车部件已采用工程塑料或者聚合物基复合材料,它们不仅仅需要涂料改善其表面性质,有时还可以实现材料的性能改进。汽车灯罩与反光镜材料以塑料代替玻璃就得益于光固化涂料的处理技术。* ~ X/ [6 l" `
$ z9 \! Y& e& x- Q) u! w聚碳酸酯具有易加工成型、重量轻和柔性强不易破碎等优点,但它的表面强度不够,不耐刻划和刮擦而且耐候性差,易变黄。采用光固化涂料改善其表面性质,不仅可大大节省涂装时间而且涂层有很好的光学耐擦性能,并可满足长期耐侯性要求。正是由于新技术的推进,如今聚碳酸酯灯罩已几乎完全代替玻璃灯罩。
6 Y' _. x3 t) c B
, z1 V! O8 u, O6 b- p# L5 D, I! D: h汽车反光镜也是用塑料制备,但要求必须有很高的反光性能。为了达到这一目的,塑料表面须经三次紫外照射处理。首先塑料要经过紫外照射使表面产生光化学反应增加表面张力,以利于光固化涂料的流平与附着;经过涂布光固化清漆固化后,塑料表面变得平坦而易于金属化;然后在真空沉积箱中完成金属沉积。在塑料表面金属化后还需要再涂布一层光固化涂料,以保护金属反光层。
5 [6 j* V9 `8 W& o1 |# j) d+ m. h- t& v. X
通过改性改进表面性能
7 K) o: ~6 Q) }" |+ f( s1 P& J
8 R' a* ]) C" e5 ~0 Y" c CPP由于脆性大(特别是低温脆性)、结晶度较高、分子极性小,与其他高分子(如塑料、橡胶)和无机填料的共混性及粘接力很差,限制了其在一些领域的应用。
& g5 M( E' p& `) J; L: |% @/ r$ Y% _6 f: A6 M' ]
通过固相接枝改性,现已开发出相关产品,如伊士曼公司生产的氯化改性PP(MCPP)树脂。采用固相接枝法对等规PP进行改性得到MPP,对MPP进行氯化即可获得MCPP固体粉状树脂。改性PP(MPP)和MCPP作为特种PP专用料,大大扩展了PP的应用范围。氯化改性后的树脂附着力强,粘接性能提高,易于与其他树脂共混或粘合。& D2 i; C3 F5 y1 L: u6 t
, o5 j f U [2 D
用于包装的薄膜通常需要进行表面处理。" P2 ^2 x0 h# M1 d d6 L3 z+ Z3 {
& O# t, F; t4 ~/ @- Z5 t! Z* `
塑料薄膜的表面处理
- q+ k# W( u; q C/ {2 t$ E) v' d* D* p+ L- U' G: t
塑料薄膜是塑料中用量最大的品种之一,约占塑料总体用量的35%。塑料薄膜难印刷、难粘接、难复合、易产生雾滴、易生成静电等问题较为突出。在国内,塑料薄膜表面处理较多采用电晕技术,但对许多大宗用途不适用。等离子体表面处理技术至今尚未有根本性突破,难以满足大宗工业产品的表面改性需要。开发新的表面改性技术,对扩大塑料薄膜的应用市场具有重要意义。9 o2 J* v8 P+ Z& {7 v
1 X% s0 k- G# D. ?北京化工大学材料学院有机材料表面工程研究室自1996年开始,经间歇小试、模试及中试,开发出以表面光接枝为主要技术特征的制备亲水/疏水不对称塑料薄膜的连续生产新工艺。该表面处理技术得到的塑料薄膜产品,仍具有薄膜原有的疏水性,且可根据不同需要对表面极性进行任意调节,直至达到完全亲水。该技术几乎适用于所有的塑料薄膜,如PE、PP、PVC、PET、尼龙等。接枝聚合的特点使得改性层与原基膜以化学键联接,性质非常稳定。 |
