2021-06-25
查看: 1582|回复: 7
[求助] Proe3.0工程图使用问题
发表于 2010-11-1 21:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
今天学习用proe3.0制作工程图,三个投影图生成后,点击主视图,选择“剖面”,然后选择绿色加号时,突然proe3.0没有任何征兆的关闭,实验了三次都是这样,请高手指教!谢谢!
发表于 2010-11-2 10:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
proe系统不稳定,这个你是搞不定的,你要是正版的,可以找ptc技术支持人员帮你解决!
发表于 2010-11-2 10:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
也许是模型构建得有问题。尝试使用更早版本的prt试试。
发表于 2010-11-2 14:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
系统不稳定~软件这东西不好说
 楼主| 发表于 2010-11-9 00:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我重新找个版本试试吧。
发表于 2010-11-9 22:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个你可以像PTC的客服反馈的。 他们解决不了 会反馈到 研发部门
发表于 2010-11-10 09:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
看下你的配置文件是不是有问题
发表于 2010-11-10 11:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
系统不稳定
+ l8 C" m4 O) ~  G2 f1 g' X软件版本可能也有问题吧
